sfiato aria coperchio filtro olio !!!!
Aperto da carlainz, 26 Aprile 2016, 20:12:25
carlainz
ciao ho dovuto cambiare il tubo (del 2KF ) che va dal serbatoio olio al motore perche messo molto male , avevo cambiato olio 3 mesi fa , ho scolato olio caldo dallo scolo e anche dal altro tubo collegato vicino al cambio . non ho aperto la scatola filtro olio perchè il filtro è praticamente nuovo .
ho aggiunto circa 1,4 litri di motul 20w50 poi ho svitato la vite del aria del filtro olio e ho acceso al minimo per 3 minuti.
dal foro del aria non è uscito olio ....
devo tenerla accesa piu tempo ? sbaglio qualcosa o problemi alla pompa olio anche se la moto va benissimo ....
ho aspettao 15 minuti ho controllato il livello di olio ed è circa 3/4 , ho riacceso per 2 minuti ma niente non esce olio dall buco ( ho tolto completamente la vite ) .....
3 minuti accesa senza circolo di olio  :miii: ?! Attenzione con questi esperimenti , sono pericolosi !!!
carlainz
Citazione di: Marchinovis il 26 Aprile 2016, 20:25:27
non ho fatto nessun esperimento ho solo dovuto cambiare il tubo perche messo malissimo ( anche se non perdeva ma molto secco e con crepe )
E ti ci vogliono tre minuti per capire che non circola olio?! 8)
Fai un bel controllo al circuito che c'è qualche Problema!
carlainz
Citazione di: Marchinovis il 26 Aprile 2016, 21:27:51
cioe devo smontare il carter della frizione ?
se non arriva olio qualche problema c'è  -ninzo'-
lele74
#7
la pompa dell'olio è fatta per pompare olio...non aria.
Se hai il carter motore completamente vuoto con l'aria non crea abbastanza depressione da fare risucchio dal serbatoio olio.
Mettici un mezzo litro dentro al carter o quanto basta per mandarla in pescaggio e vedrai che tutto ripartirà a dovere
carlainz
Citazione di: lele74 il 26 Aprile 2016, 21:38:55
per mettere olio nel carter svito il coperchio filtro olio piego la moto e aggiungo olio dove ci stava il filtro olio?
lele74
io lo aggiungerei dagli sfiati sul carter motore
carlainz
Citazione di: lele74 il 26 Aprile 2016, 21:45:54
intendi il buco dove cè il tubo che va alla scatola del aria ?
Citazione di: carlainz il 26 Aprile 2016, 21:54:15
si quello
carlainz
ho svitato il tappo del filtro olio ed è uscito diverso olio ..
ho poi aggiunto olio dal foro del tubo che va dal carter alla scatola filtro aria circa 150 cc ho riporvato ma niente non esce ...
carlainz
update , ho smontato il filtro del olio ed ho inserito del olio , mentre l'olio scendeva si vedevano le bolle di aria che uscivano .
ho poi acceso e dopo 30 secondi con la vite vitata solo di 3 giri usciva l'olio ..
totale olio inserito 2 litri precisi , sprecato circa 50 cc .
ora dopo un brevissimo giro di 5 minuti il livello è appena sopra al minimo .
dice che ora è tutto ok ?
che si sia formata un grossa bolla di aria e mi ha fatto questo scherzo ??
Papiuxtlan
Non ho capito se avevi scolato completamente o no perche il manuale riporta 2,7 L senza il filro e 2,8 con il filtro. 2L mi sembrano pochini...
Si se hai svuotato tutto l'olio 2l sono pochi, io l'ho fatto pochi giorni fa e dopo ha preso quasi 3litri.
Lo avevo svuotato da caldo
