Voltmetro per moto
Aperto da Billy, 10 Agosto 2019, 22:17:15
Citazione di: Totila il 18 Gennaio 2021, 13:09:21
:acci: ora ho paura che mi esploda in faccia il voltmetro che ho montato collegandolo banalmente al positivo e negativo  hahaha
Sedondo me basta mettere un condensatore, senza diodi, resistenze e zener vari. Il cavo fa già da resistenza e il condensatore si mangia la punta.
Billy
Citazione di: Christian il 18 Gennaio 2021, 16:06:23
In linea di massima potrebbe fare qualcosa, ma non è affatto detto che stronchi tutto ciò che ci sarebbe da stroncare, perchè il condensatore andrebbe dimensionato in funzione delle caratteristiche degli spike, per ottenere il massimo dell'efficacia.
E comunque la resistenza ti ci vuole sempre (diventerebbe un filtro R-C), perchè serve un elemento in serie su cui far cadere la tensione in eccesso, quando presente.
Il cavo ha un valore resistivo troppo basso per fungere allo scopo, a meno di non mettere un filo spesso come un capello, ma allora a quel punto metto una resistenza.
Servono un po' di ohm in serie, Cri, sennò poi la "robbbba" in eccesso passa.
Con lo schemino che ho utilizzato, invece, dormo tranquillo  ÉanannaÉ
Mille misure un solo taglio
Feiber
Ciao siccome anche io sono un sostenitore del Voltmetro obbligatorio ho deciso di acquistarne uno identico a quello che mi ero già montato sulla mia Triumph Street Triple.
Ai tempi lo avevo messo sotto chiave con un piccolo relè ma non ho mai messo filtri.
Ora vorrei fare lo stesso per il mio TTR per il quale, essendo senza batteria, avevo pensato di prendere banlmente un positie e negativo e collegarmici con dei rubacorrente.
Secondo voi è un problema?
Chi semina vento raccoglie tempesta
Non vedo problemi, ma non vedo neanche perché mettere un voltometro se non hai la batteria. Se si fotte il regolatore o lo statore non indica nulla, altrimenti la moto funziona  :ok:
Feiber
Citazione di: Christian il 17 Maggio 2021, 16:29:49
Ok grazie, più che altro è per vedere cosa fa lo statore.
