2kf . tutto spento!!!!!
Aperto da klaudio70, 01 Maggio 2014, 22:25:52
klaudio70
Ciao a tutti. Ieri pomeriggio vado ad accendere la moto , giro la chiave e il quadro rimane spento.. :-\ la moto parte lo stesso, ma non si accende niente , luci frecce neanche la spia della folle... Ho sostituito la batteria 15 giorni fa... prendo il tester batteria ok , risalgo fino al connettore del blocchetto chiave , la tensione c'è ancora.... adesso che faccio ????? Come controllo se è il blocchetto andato o qualcosaltro , qualche corto... raddrizzatore andato .... boh !
Slash
Mi succedeva la stessa cosa sul 2kf, il problema era proprio al blocchetto chiave.
In pratica dovevo girare meglio la chiave,un falso contatto.
Se hai la certezza che il blocchetto è ok probabilmente ci sarà un falso contatto nella parte dell'impianto che controlla tutti i servizi.
klaudio70
Grazie... oggi smonto il blocchetto e vedo.. ma come ti sei accorto del falso contatto ? Devo per forza usare il tester?
ti basta anche una lampadina..... il blocchetto interrompe solo il positivo..... tieni un capo a massa sul telaio e l'altro provi prima il filo rosso.. poi al marrone.... prima di smontarlo... ( non è semplicissimo se non è stato mai fatto ci sono dei perni antimanomissione che vanno tolti via sotto il trapano a colonna per cui dovresti smontare la piasrta superiore ) prova a inondarlo di pulisci contatti dal foro della chiave..
Citazione di: Lucariello il 02 Maggio 2014, 20:28:31
...male non fa...
klaudio70
oggi ho smontato il blocchetto , prima avevo messo il disossidante contatti..  pulito internamente ...niente il quadro rimane spento con il tester il rosso e  il marrone sono sotto tensione ,  accendo la moto e tutto funziona luci frecce ecc... spengo la moto e ancora il buio....  adesso che faccio?????  porc....  "sbemm"....
se non si accendono le spie , vai su una delle lampadine che non va, ad esempio quella del folle, e prova i due fili che arrivano, uno deve essere a massa quando sei in folle, e uno deve avere tensione, o comunque avere continuità con il marrone
klaudio70
allora.... ieri l accendo di nuovo , le spia folle si accende poi dopo 5 minuti spenta! la porto dal meccanico , misura la tensione della batteria ( nuova ) e scende da 12 v paurosamente appena spenta.. colleghiamo un altra batteria e tiene benissimo la carica anche a moto spenta. vado dal ricambista mi cambia la batteria in garanzia e tutto ok. MA STO PUNTO UNA DOMANDA , DOPO AVER SMONTATO MEZZO IMPIANTO ELETTRICO .... MA SE LA BATTERIA E  SCARICA o DIFETTOSA QUANDO LA MOTO È ACCESA NON DOVREBBERO FUNZIONARE LO DTESSO LE SPIE E LE LUCI? HO TENUTO PER ANNI UNA BATTERIA COMPLETAMENTE ANDATA E NN AVEVO AVUTO MAI QUESTO PROBLEMA....
