Scarichi arrugginiti
Aperto da Filzi, 21 Maggio 2019, 12:15:03
Filzi
Qualcuno mi saprebbe consigliare come trattare gli scarichi della mia 2kf?  :dubbio:
Purtroppo il vecchio propietario teneva la moto all'aperto e di conseguenza gli scarichi si sono arrugginiti...
Un mio conoscente che fa il meccanico mi ha consigliato di passare dell'olio esausto con uno straccio sugli scarichi belli caldi per fare in pratica una brunitura.
Ho provato ma, apparte un gran fumo non ho notato molta differenza rispetto a prima.
Avete altre idee o conoscete qualche prodotto specifico che farebbe al caso mio?
Trapano e spazzola d'acciaio. Poi sgrassi per bene e gli dai tre o quattro mani di vernice per alte temperature. Dopo 6 mesi ricominci.
Quando acquistai la moto quasi 9 anni fa gli scarichi erano arrugginiti come quelli della tua: li ho lasciati così e sono ancora lì a fare il loro sporco lavoro...
Filzi
Citazione di: ferrovecchio il 21 Maggio 2019, 12:42:37
Ok, quindi la stessa vernice che viene normalmente usata per il motore?  :dubbio:
Citazione di: meritene il 21 Maggio 2019, 15:30:41
Si, diciamo che risolti i principali problemi meccanici piano piano vorrei iniziare a curare anche un pò l'estetica della moto  :riez:
Quelli in acciaio inox del TTR non sono compatibili?
Filzi
...non saprei, comunque non avevo intenzione di cambiarli, ma solo di trattarli per renderli un poco più estetici ed evitare il rischio che arrugginiscano ulteriormente
Citazione di: Filzi il 21 Maggio 2019, 17:13:06
Beh....magari si trovano anche a meno, e risolvi il problema definitivamente.
https://www.ebay.it/itm/Collettori-scarico-yamaha-ttr-600-97-03/143232207539?hash=item21594e0ab3:g:Sa8AAOSwHFhcxjIs
per 60 euro ne varrebbe la pena  -ninzo'-
Apache747
La patina la fanno anche quelli della TTR
:acci:
Desguri
Se posso dare un modesto contributo, visto il buono stato complessivo dei collettori seguire un'altra strada: comprerei un prodotto simile al remox e con un pennello lo passerei sui collettori appena smontati. Lo strato di ruggine non mi sembra eccessivo, credo semmai sia più fango secco. Questo prodotto o similari sciolgono la ruggine e lo sporco, e così preservi anche lo strato protettivo di verniciatura che ancora è presente sui tubi, assai più resistente della vernice a spruzzo. Poi fai tu :)
Citazione di: Apache747 il 21 Maggio 2019, 18:54:34
:acci:
patina ma non corrosione  -ninzo'-
per trattarli come si deve devi portarli a sabbiare, poi nella stessa giornata al più presto gli dai della vernice per alte temperature.... ovviamente devi pulirli perfettamente con del liquido antisilicone prima.... dureranno qualche anno... a patto che...
non lasci la moto all'aperto...
eviti gli shock termici alla vernice tipo lavarla quando è calda.
io ho trattato così quelli dell'xt500 davvero irrecuperabili.. sono ancora perfetti dopo 5 anni
Quel remox o convertitore corrode la ruggine. Importante è lavare con acqua dopo. Ma il risultato è metallo senza ruggine.
La sabbiatura certamente è ideale ma anche con un po' di carta vetrata puoi fare un bel lavoro per verniciare
Un paio di volte ho usato il convertitore e poi ho verniciato. Risultati pessimi, la vernice nuova si è sfogliata in tempi brevissimi. In più il convertitore non la rimuove, quindi l'aspetto rimane a buccia di arancia.
:acci:
Quella è semplicemente sporcizia che si solidifica con il calore. Basta strofinare con uno straccio unto d'olio e ritornano puliti in 5 minuti e ripetere la procedura ogni tanto.
Filzi
Ok...grazie a tutti per le risposte ???
Appena trovo un po' di tempo provo a passare carta vetro fine o spazzola in ottone per vedere se va via lo strato superficiale di ruggine/sporco incrostato ed in che stato è il metallo sottostante, poi posto foto e decido che fare. Comunque non vorrei sostituire i collettori ma solo trattarli.
Tra l'altro non ho mai smontato i collettori... è un lavoro semplice o fa smadonnare?  :dubbio:
Semplice se i dadi sui prigionieri sono integri e non eccessivamente "incollati". Se prevedi di farlo, spruzza abbondante svitol o similare in corrispondenza dei prigionieri sulla testa (sono 4), sul bullone tra collettore e silenziatore e sulla vite di ancoraggio al telaio.
Filzi
Ok, grazie della dritta Ferro!  :ok:
Apache747
Citazione di: AdrianoTTR il 22 Maggio 2019, 09:53:57
Dici??
ci provo e ti faccio sapere
8)
Citazione di: Apache747 il 22 Maggio 2019, 20:58:51
Dici??
8)
Però se la moto ha ormai 15 anni e non li hai mai puliti, lo sporco sarà molto solidificato e probabilmente non basterà una passata di straccio unto d'olio. In tal caso, dagli una spennellata di olio e poi vai con la carta vetrata. In futuro potrai prevenire lo sporco, pulendoli con lo straccio come dicevo prima.
Apache747
A vista, almeno i miei, non sembrano Inox.
Dopo averli puliti noto venature e puntini rossi, quasi bronzo che credevo fosse ruggine.
AdrianoTTR, guarda anche tu e dammi un parere.
Billy
Più mi rileggo questo topic e più sono indeciso se intervenire o meno sui collettori di scarico (mediamente poco rugginosi) della mia 3TB.... bah
Mille misure un solo taglio
quelli più conciati sono quelli delle moto rimaste ferme a lungo.....ovviamente
Citazione di: AdrianoTTR il 24 Maggio 2019, 09:33:18
Con la carta vetro non c'è il rischio di assotigliarli?
Citazione di: meritene il 24 Maggio 2019, 22:49:02
Adriano si riferisce a quelli inox del TTR  ::)
Apache747
ADRIANOTTR, avevi ragione.
#27
Citazione di: Apache747 il 26 Maggio 2019, 11:18:34
Mi fa piacere che hai ottenuto il risultato voluto :ok: Tieni presente che comunque tenderanno a riprendere un colore tipo bronzo. Che tutto sommato a me non dispiace.
che stia diventando come il Gianfri  :dubbio:   :rishock:
Citazione di: Cunningham il 27 Maggio 2019, 17:51:07
Con le cose che ho verificato in prima persona, ci azzecco al 100%  :soddisfatto: Quando provo a fare delle ipotesi, la percentuale scende paurosamente  :riez:
Citazione di: AdrianoTTR il 27 Maggio 2019, 18:10:25
:riez: #friends#
Maxi
Ho comprato una vernice trasparente per scarichi fino a 600° appena ho tempo smonto i miei li carteggio e la provo, sono curioso di vedere se rimane nel tempo.
Appena faccio il lavoro lo posto per fare vedere il risultato.
Tanto vale rischiare per non morire
Billy
Citazione di: Maxi il 27 Maggio 2019, 18:42:57
Posta, posta, che la cosa è interessante
Ma i tuoi scarichi sono in acciaio inox o quelli classici che fanno la ruggine?
Filzi
Interessante...
Per curiosità potresti postare una foto del prodotto che hai comprato?
