Restauro garelli automatico del 78
Aperto da liv81, 20 Dicembre 2021, 11:23:13
ragazzi, sto restaurando un garelli del 78, ho rimesso a nuovo il carburatore, pulito il serbatoio, cambiato il rubinetto, lucidato i cerchi e manubrio che erano belli rovinati, rimesso a nuovo le leve ormai diventate bianche nei decenni, trovato e sostituito gemma posteriore, cambiato olio motore, smontato marmitta e rimessa pari al nuovo lucidando il collettore, lucidato gli ammortizzatori posteriori, smontato, grattato, messo fondo e riverniciato parafanghi, fiancatine ecc., sgrassato tutto olio incrostato in giro che era notevole e rimesso in vita la catena.
ora parte molto bene e gira che è una meraviglia, ma c'è un problema e per quanto banale mi trovo in difficoltà.
filo freno posteriore, è bloccato, non si schioda, nulla da fare, devo cambiarlo ma non se ne trovano, e i pochi che se ne trovano cercano 25€ per un pezzo USATO mezzo marcio ! anche no. ora cercherò di autocostruirmelo, diametro 5 mm e filo interno 2 mm con capocorda adatto, quelli a barilotto classici non vanno bene. Quelli quelli delle bici i più lunghi sono sempre corti. Adesso ho ordinato un guaina da tagliare a misura, e appena riesco cerco il filo, e per i capocorda vediamo, quelli a vite non mi danno molta fiducia, ma vediamo che succede.
nell'ultima foto non è ancora finito, appena lo finisco ne metto un finale.
Tex1
Bel lavoro su quegli ammortizzatori!
Metti qualche foto del cavo del freno, non ho ben capito come è fatto. Lato leva sembra normalissimo. Magari c'è qualche altro mezzo che usa un filo simile.
è il capocorda che cambia, quelli del ciao e vespa hanno capocorda classici a barilotto, quelli del garelli hanno capocorda più piccoli.
adesso ho ordinato la guaina, per il filo cercherò nei negozi una bobina di 2 mm, di roba garelli si trova poco e mezza marcia.
pure i cerchi e il manubrio erano come gli ammortizzatori, tornati non nuovi ma quasi.
Prova a metterlo a bagno di olio motore esausto o nafta per qualche giorno.
Poi sarebbe il caso, per praticità, spostare il topic in RESTAURO.
Citazione di: ferrovecchio il 20 Dicembre 2021, 13:10:38
no non andrebbe, prima andava, poi l'ho dovuto togliere e ha cominciato a sfilacciarsi, e credo che qualche filo si sia incastrato dentro.
Ah, be', allora no... è inutile metterlo a bagno.
hai smontato i gruppo termico  :dubbio:
con gli oli che si utillizzavano a quei tempi sarà tutto incrostato
Citazione di: Cunningham il 20 Dicembre 2021, 18:50:43
no non l'ho smontato, gira molto bene, ho cambiato olio e fatto miscela al 2 col sintetico, al 3 mi sembrava una miscela troppo grassa, ho cambiato il getto, aveva un getto assurdo del 70 !!! infatti non andava bene e fumava come una ciminiera ora ne ho messo uno più piccolo ma non so bene di che dimensioni, ma gira bene e non fuma.
Smontare il motore non mi sembra il caso, sono del parere che quello che funziona bene non si smonta.
e poi è un motorino che non vedrà mai la strada, lo sto mettendo apposto cosi per passione, in seguito vedrò se venderlo o cosa.
sarà stato fermo per almeno 30 anni, visto che manco aveva il vecchio targhino.
Liv, dacci uno schiaffo morale, restaura una Lada Niva! :riez:
Citazione di: ferrovecchio il 22 Dicembre 2021, 08:19:15
no no, quella era proprio un rottame.
anche se quelle nuove non sembrano cosi rottamose, un'auto che prenderei in attenzione un vecchio pandino 4x4
Citazione di: liv81 il 21 Dicembre 2021, 09:43:48
nella maggior parte delle regioni italiane non potrebbe neanche girare per la strada. Gli EURO 0 a miscela sono interdetti dall'ultilizzo in strada.
Citazione di: turbolento il 22 Dicembre 2021, 14:06:39
A Roma in mezzo a tutto il caos che c'è (sono settimane che per tornare a casa dal lavoro ci metto UN'ORAEQUARANTAMINUTI) non si accorgerebbero manco se stai a cavalcioni di un drone di guerre stellari o alla guida di una Ford mod. T, figuriamoci il Garelli di Liv.
Totila
Citazione di: liv81 il 20 Dicembre 2021, 12:09:18
forse tipo questo?
https://www.amazon.it/riparazione-acceleratore-frizione-universale-universali/dp/B08Y8Z46BX/ref=sr_1_26?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=265Z2Q0W6UCGK&keywords=cavo+freno+moto+universale&qid=1640187478&sprefix=cavo+freno+moto+universale%2Caps%2C85&sr=8-26
Citazione di: ferrovecchio il 22 Dicembre 2021, 15:12:41
che vuol dire che non si accorgerebbero? la legge e' legge e, a mio modo di vedere, si rispetta. Poi ti beccano, lo sequestrano, ti danno 1000 € e gli stronxxi sono loro.
Citazione di: turbolento il 22 Dicembre 2021, 19:44:27
Non ho detto che sarebbero degli stronxxi, ho detto una cosa diversa.
Citazione di: ferrovecchio il 22 Dicembre 2021, 22:38:57
hai detto che visto che c'e casino non si accorgerebbero. Quindi ....si puo' girare anche con il grelli di Liv.
Poi ci si lamenta che l'Italia va male....
Ferrovecchio si riferisce al caotico traffico di roma, che impedirebbe di notare il Garelli....  è solo un'estremizzazione, non fare il pinolo  øpaperinoø
A Ferrove' , sei sempre tu che fai casini  :frustalo:
øpaperinoø øpaperinoø  øpaperinoø
Citazione di: Marchinovis il 23 Dicembre 2021, 09:14:33
Dopo quello che stiamo passando con il traffico nelle ultime settimane, pure Draghi salirebbe sul Garelli di Liv....  øpaperinoø
Citazione di: ferrovecchio il 23 Dicembre 2021, 10:03:37
...e Cunny sul mio Px 175 Polini  øpaperinoø
Citazione di: Totila il 22 Dicembre 2021, 16:45:38
forse tipo questo?
esatto dovrebbero andare bene, uno di sicuro, e pure la lunghezza.
i capocorda a stringere li ho (ma non mi fido a montarli, sono concepiti solo per le emergenze)
oggi vado alla decatlon e vedo che trovo.
spendere 30 € per due cordine da 2 € mi girerebbero un pò le balle, dato che poi tutti quei capocorda a stringere le ho già.
ieri ho rifatto le guaine a misura, pure quella anteriore tutta marcia.
Ma non riesco più a rinfilare la vecchia corda nella guaina nuova, il filo all'estremità è appiattito.
Trovati https://www.amazon.it/Hotop-Montagna-Cambio-Crimine-Terminali/dp/B0749CY7QS/ref=sr_1_16?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=JLVTZ9CI6ZMR&keywords=cavo+freno+moto&qid=1640252343&sprefix=cavo+freno+moto+%2Caps%2C174&sr=8-16
pero oggi faccio un giro e vedo se li trovo, nel caso compro questi.
Ma si può che mi sono arenato su un pezzo cosi banale ! e adesso che uso per andare in centro Milano in ZTL !!! ahaha
ma che, mica ci metto la targa io, se tentano di fermarmi lo abbandono e scappo a piedi.
ma come sei bacchettone neee.
Citazione di: liv81 il 23 Dicembre 2021, 10:30:28
Hai pensato di affittarlo (in nero, senza contratto ovviamente) con numero telaio abraso, senza assicurazione e senza targa e con lo straccetto per cancellare le impronte digitali incluso? E' un'idea.... øpaperinoø
Tex1
Citazione di: liv81 il 23 Dicembre 2021, 10:27:26
Quelli sono fili del cambio da bici, da 1,1 o 1,2mm. Mi pareva ti servisse un cavo da 2mm.
Magari funziona lo stesso eh, però non è il suo.
Citazione di: Tex1 il 23 Dicembre 2021, 11:29:39
si devono essere del 2, ma ora vedo cosa trovo, roba da ciclomotori ormai si fa fatica a trovarli. 1,6 mm si trova qualcosa in giro.
Citazione di: Cunningham il 23 Dicembre 2021, 20:09:42
ma manco...... :ciapet: :ciapet: :ciapet: :ciapet:
Pinna pure de terza , fallo co quel fero da stiro de la Lambretta.   prrrrrrrr
Citazione di: Marchinovis il 23 Dicembre 2021, 20:34:35
in  vita mia ho avuto solo uno scooter, era a 4t, aveva le ruote da 17" (decenni prima che le montassero sulle stradali), aveva la ruota di scorta e non andava un caXXo.....ma ci ho fatto una splendida vacanza in Sardegna
Abbiamo un grande potere: il voto. Ma le regole si rispetano altrimenti e' anarchia. Se non ti piacciono puoi votare chi puo' portare avanti i tuoi interessi.
neldubbiogas
Se lo vendi te lo compra uno che ci andrà  a fare la monferraglia  øpaperinoø
Gli salda una traversa e ci mette un serbatoio aggiuntivo, forcelle kx 65, gli allunga la slitta, motore 80 cc ricavato dal pieno con 21, marmitta, gomme e cerchi cross da 16". E poi lo affoga o grippa dopo 500 metri  hahaha
coi freni risolto, ho messo corde da 1,5 mm per freni da bici da corsa, l'ho provato a fondo e vanno bene, i suoi erano troppo marci.
Ora mi manca da risolvere il problema dei catadiottri mancanti su un pedale e poi è finito.
mamma mia ! io monto pedali AM e quelli originali vogliono 80 € USATI !!!! 100 nuovi.
allora tutto il motorino a quanto lo vendo 3.000 € ahahah
invece potrei montare pedali bici che si avvicinano come estetica a 11,50 € spediti, non mi va tanto di montare una cosa simile, proverò a spulciare i vari mercatini. 2 cavolo di catadiottri mi mancano, un pedale è sprovvisto.
https://www.ricardo.ch/it/a/originale-pedale-am-piaggio-ciao-1111663976/
e questi nuovi dimensioni corrette ma di fattura diversa ma come idea ci siamo https://www.ebay.it/itm/264926272964?hash=item3daed61dc4:g:93oAAOSwzmZfpCab
