ma piuiva ha grippato il WR?
Aperto da genmarr, 19 Ottobre 2005, 21:46:51
genmarr
è GRAVE?   quanto ci vuole per sistemarla?
mau
questo succede a chi tradisce il 595... :akrd: :akrd: :akrd:
            XT600E 4PT 2000 - Roma
Citazione di: mau il 19 Ottobre 2005, 22:12:52
....povero +!
Più, te presto 'na foto per risponderje: :akrd: :akrd: :akrd:
piuiva
Si si infierite sui moribondi, adesso trovo un ponte bello alto e faccio banghi giamping ma senza elastico però  :cry: :cry: :cry: :cry:
PS: hei zio che mi dici della rinichelatura del cilindro (si dice che Monardi di Monte San Pietro sia un mago)
http://www.styl-moto.com/trattamento.asp
ovvero della ricamiciatura
http://www.lasleeve.cc/index.cfm?event=product.display&product_ID=131
Citazione di: piuiva il 20 Ottobre 2005, 09:18:54
della ricromatura nulla saccio, ma se hai bisogno di un agente in zona... a tua disposizione  :)
la ricamiciatura mi pare una buona idea per due motivi (anzi: famo tre): 1) se non ti basta la coppia del wr, lo puoi maggiorare :YUK: 2) la canna in ghisa si presta alla rettifica (e coi dueT ce n'è bisogno spesso  :akrd:) 3) se non sbaglio le LA sleeves le distribuisce CHO... ;)
Lassa perdere er bangiggiàmpi, dai...
domy
 :cry: Dai che nn è nulla, a me he capitato con il kart, l'ho mandato alla ram o qualcosa di simile (la ditta che fa le cromature per Giraldoni) nella peggiore delle ipotesi te la cavi con 130 euro.....
Intendo con pesanti solchi che vanno saldati..
sto cercando il numero, ma nn lo trovo in rete te lo posto più tardi..
:sigaro:
piuiva
Citazione di: BelRay il 20 Ottobre 2005, 09:52:26
Te l'appoggio (senza spingere però eh!  ;D) in toto solo che la ricamiciatura del 2T non mi sembra una pratica molto diffusa qui da noi, chissà perchè :-\
CHO l'ho già contatato  :ok:.
piuiva
Citazione di: domy il 20 Ottobre 2005, 09:55:14
:sigaro:
Cio Dom,
si di sta RAM ho letto su un numero di MF ma ho sentito in giro che Monardi fa dei veri e propri capolavori. E comunque io propenderei per la camicia nuova per le ragioni esposte dallo zio.
lazzaro54
ciao +, non vorrei prenderti in giro in momenti come questo  ma.........
non mi parlavi tempo fà della famosa affidabilità del 2T .....  hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
non me ne volere ma dovevo farlo .....  :riez: :riez: :riez:
4GianniVirdis
Citazione di: lazzaro54 il 20 Ottobre 2005, 11:18:36
neanche io vorrei farlo ma.........
tempo fà non parlavi di far respirare fumo azzurrino a tutti  hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
di pettinare coi tacchetti a destra e sinistra  hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
nun ce penzà
camomilla
Citazione di: piuiva il 20 Ottobre 2005, 10:00:44
forse perchè qui "siamo tutti molto racing" e vogliamo solo  il meglio del meglio (canna cromata)?
...che poi magari viaggiamo sempre sotto la metà gas.... hahaha
piuiva
camomilla
dai che co DIECIOTTOMILA euri te la poi piure cavà :akrd: :akrd: :akrd:
domy
 :) Non sono molto d'accordo, secondo me non ti conviene metterci una canna in ghisa, dal punto di vista economico nn ti conviene! da chi ti fai sventrade il cilindro? poi con i pistoni come ti metti le trovi la fascia per la ghisa e i pistoni adatti?
Io lo farei ricromare con 200-210 euro ti fai cilindro e pistone nuovo e va da dio, credo che prima che ti si spaccherà di nuova l' avrai buttato la moto per tutto il resto........
comunque
Monardi 140+ ss   051/6761507
Ran  95/140 +ss   0341/241210
athena 220  +ss   0444/727272 (a mio parere le cromatura fa ridere)
mah... Pistoni e fasce maggiorati, negli USA si trovano... e chissà, forse nell'era di eBay anche qui da noi...
+, non fare così... dai... se devi farla finita, meglio che ti spari giù da un calanco con la nonnetta... :bttr: :bttr: :bttr: hahaha
piuiva
Citazione di: domy il 20 Ottobre 2005, 12:26:21
comunque
Grazie delle info Domy.
Per le canne qui hanno di tutto e di + :
http://www.lasleeve.cc/index.cfm?model=YZ%2D250&model_ID=55
http://www.lasleeve.cc/index.cfm?model=WR%2D250&model_ID=56
Il problema rimane proprio sul trovare qualcuno che sia in grado di fare un lavoro degno di questo nome.
Sleeve
"Cylinder sleeve made from chrome-moly alloy
Outside diameter precision centerless ground
Ports cut to precision dimensions and shapes for ease of installation and port match-up.
Inside diameter must be bored and honed to size piston after installation."
Che materiale è? non mi sembra ghisa.  -ninzo'-
cromo-molibdeno? ACCIAIO cromo molibdeno? Mah!
Ma il problema è trovare i pistoni... e un artigiano che ti faccia un bel lavoro, mettendo la canna al posto giusto, e rifinendo le luci...
...ma no, dai: sarà ghisa senz'altro...
piuiva
Pro-X 2-stroke piston is supplied with rings, circlips and wrist pin. Made from hypereutectic aluminum alloy for maximum strength and performance.
http://www.lasleeve.cc/index.cfm?event=product.display&product_ID=205
Wiseco forged piston kits are supplied with rings, circlips and wrist pin (not OEM interchangeable). Wiseco pistons are made from forged aluminum alloy for lighter weight and higher RPMs.
http://www.lasleeve.cc/index.cfm?event=product.display&product_ID=284
"chrome-moly alloy" di sicuro è una lega (alloy) di qualcosa (moly) con del cromo (chrome)  -ninzo'-
piuiva
moly=molybden : chrome-moly alloy=lega cromo-molibdeno?  -ninzo'-
Ma in tutto stò casino di bielle e pistoni la TT ndò stà ??
piuiva
maxxt
ciao Giancà :bye:
invece de fasciatte la testa prima de rompetela....... hai smontato la termica per controllare i reali danni?  :spakk:
facce du foto der danno che poi la soluzione + indolore se trova......
e ricordate che la soluzione del problema è sempre di difficoltà proporzionata al problema stesso
(problemi piccoli o materiali = soluzioni facili)  ;)
piuiva
Citazione di: maxxt il 20 Ottobre 2005, 14:20:47
ciao Giancà :bye:
...c'hai popo ragione...
genmarr
a me dispiave più mi piace tanto il wr :sob:
caxxo Gian, mi spiace... ma il 2T non era comodo perchè in cinque minuti aprivi la termica?
e poi la nonnetta in vendita :(
vabbè, forza e coraggio...
ritz
ciao Giancà :bye:
Camicie giacchette e pistoni ancora apri  :acci:
aggiornamenti ......quantificati in €uri  :confuso:
piuiva
 :nonsi: sarcofago ancora chiuso, non sono ancora riuscito a trovare 5 minuti per aprirlo  :girrrr:
Vai con calma "+"... Certe cose o si fanno per bene o non si fanno... soprattutto con le motine appena comprate :ok: :ok: :ok:
Attenderemo il resoconto anche se con impazienza :rock: :rock: :rock: :rock: :rock:
piuiva
4GianniVirdis
fabrizio (fab2kf)
#34
Picchiava di brutto  #hammer#
Sarei curioso di vedere la testa.
ed il cilindro come è messo?
Che ricordi i due tempi, gioie e dolori, ma piu dolori!!  :riez:
