Sento un "TAC" quando freno!
Aperto da © Lo Sdrimmel Nazionale ®, 25 Aprile 2006, 15:51:57
RECCA
cuscinetti canotto da ingrassare..........la butto li' :dubbio:
IN QUESTO FANGO CON TE' NON CI RIMANGO!!!!!!!!!!!!!!
http://it.youtube.com/crissbiss
non frenare o al limite usa i piedi  :ciapa: :ciapa: :ciapa:
Xfox
#3
cuscinetti  sterzo da registrare :ciao:
Citazione di: Xfox il 25 Aprile 2006, 18:26:21
Hem... io lo so fare... VERO? :riez:  COME? :drog:
Prendi un lettore mp3 con la funzione REC e registri il rumore ke fa... poi ce lo fai sentire ke ti diciamo kosa ne devi fare della moto.
Citazione di: Rakim il 25 Aprile 2006, 19:16:55
:acci: Dimmi che stai scherzando e che mi stai pijando pel  :ciapet: !!!
Xfox
Citazione di: XT DrEaMeR il 25 Aprile 2006, 19:00:34
penso di si se hai le chiavi :ciao:
Citazione di: Xfox il 25 Aprile 2006, 20:00:31
Certo che ho le chiavi della moto... me le ha date il vecchio proprietario guando l'ho comprata!!! Figurati che con quelle, riesco ADDIRITTURA ad accendere il quadro, e a  mettere in moto!!!  prrrrrrrr prrrrrrrr prrrrrrrr
No... sul serio: qualche giorno fa, strinsi un po' il bullone ( da 22 mi pare ) del canotto di sterzo... ma persiste la cosa! Ho alzato la ruota ant, e, lo sterzo ( con la ruota all'aria ), va a dx e sx tranquillamente! Più di questo non so fare!
Qualche anima pia che mi possa indicare cosa fare, c'è? O per lo meno se della cosa già s'è trattato, se mi potete indirizzare a qualche post!
Grazie  :adel:
ioroberto65
Perchè a nessuno interessa dei miei TAC?
Citazione di: Rakim il 26 Aprile 2006, 14:43:33
Se ti può interessare... neanche dei miei tIc!!! :riez:
hahaha
Dai, unifichiamo i post in :     " Sentiamo dei Tac quando deceleriamo. "
Citazione di: Rakim il 26 Aprile 2006, 14:48:41
hahaha hahaha hahaha Ma io non lo sento qando decellero!!! L'ho letto il tuo... ma non so proprio di che si tratti!
A me lo fa solo quando freno "PESANTEMENTE"!
luigi_67
fa anche a me la stessa identica cosa, ho provato ad alzare l'anteriore ma è stabile e non ha gioco nel canotto dello sterzo. -ninzo'-
Credo anche io che sia una questione di cuscinetti sterzo, forse andrebbe stretto un po'.
Per farlo occorre mollare i quattro dadi del cristo superiore, quelli che lo tengono attaccato agli steli della forcella, svitare il dadone cromato al centro del piantone e regolare la ghiera sotto il manubrio. doc
Riserrare poi il tutto in ordine inverso. Se non ho detto cazzate dovrebbe essere così, sbaglio ? :girrrr:
Quando avrò un po' di tempo lo farò anche io sulla mia.
Luigi :bttr:
attela
PapiOrso
Io sento TAC quando mi piego, è grave?  :confuso:
Citazione di: PapiOrso il 26 Aprile 2006, 16:03:32
Quello è un "CRACK"... non "TAC"  :ciapa:
ioroberto65
potrebbero essere le pastiglie dei freni consumate che fanno gioco! no?
Prova a moto ferma e motore spento , con il freno ant pinzato a spingere e tirare il manubrio... si sente il tack?
non riesci a sentire da dove viene esattamente??
sei sicuro che venga dall'anteriore??
se con l'alzamoto riesci a staccare la ruota ant da terra oltre a controllare se il manubrio gira senza attrito hai provato a muovere avanti dietro la ruota ant? per vedere se il cannotto ha del gioco... forse impenna oggi, salta domani si e' fatto un po di lasco.
potrebbe essere la tua DENTIERA?? hahhahahahah
Mi viene il dubbio che potrebbe essersi allentato qualcosa nel quadro strumenti/mascherina faro! a me da quando ho rotto il supporto del contachilometri balla un po tutto e per quanto lo abbia fissato alla buona con quei nastri che una volta chiusi non si aprono piu'.. contiuo a sentire sempre qualche rumorino...
Rampichino
Quoto ioRoberto!  Prima devi scoprire da dove viene il rumore, quindi fai tutti i controlli che ti ha consigliato.
Anche a me lo fà, però me ne accorgo alle basse velocità:  nel mio caso sono le pasticche del freno.  Il cannotto l'ho controllato ed è OK.  :bye:
3 o 4 giorni fa, ho cambiato olio alle forche... Quindi ho smontato ruota, pinza. e forcelle... Sto "TAC" come lo faceva prima, lo fa tutt'ora!
Il manubrio gira liscio... a 'mpennà, non impenno... In off, SI! ed in verità, quando vedo un fosso, mi ci butto dentro! ( infatti ho pizzicato la camera d'aria l'ultima volta :picchi:
Ma deve essere qualcosa "sul manubrio"... Ci sta da controllare solo cuscinetti e canotto, li?
Rampichino
Bèh!  Diciamo che "statisticamente" il gioco dei cuscinetti del cannotto è la causa più frequente, quindi incomincerei da lì.
Se quello è tutto OK, controllare freno e pinza freno.
Se anche lì è tutto OK, revisione accurata della forcella (caso poco diffuso comunque).
E' buona norma controllare anche il corretto serraggio di tutta la bulloneria dell'avantreno, con i dovuti modi però:  occhio soprattutto a non serrare troppo i bulloni della forcella sulle piastre di sterzo!  (solitamente 28 Nm quelli superiori, e 23 Nm quelli inferiori).
Xfox
la cosa più semplice x sentire se è lente la serie sterzo e freni col freno anteriore spingi avanti e indietro la moto e ascolti se fa tac tic toc ecc ;D. è da stingere, attenzione a non stringere TROPPO, controllate lo scorrimento che sia fluido girando adestra ea sinistra x parcondicion
I freni e le forche non c'entrano!!!
Deve essere qualcos'altro :contrar:  :dubbio:
Sassolini sul casco? #risatona# #risatona# #risatona# #risatona#
Per essere sicuro che non sia gioco di cannotto, poggiala dritta su qualcosa, tipo cavalletto alzamoto o cassetta del latte, insomma, a ruota ant sollevata e moto stabile. Metiti davanti, impugna i foderi all'altezza del mozzo e....... strattona avanti e indietro, ma fooorte! Se non si muove non è il cannotto.
Poiprova a frenare pizzicando velocemente la leva. Che fà?
Sicuro che non sia qualcosa dalle parti degli strumenti? Magari un cavo che si sposta, tipo il tubo del freno o il cavo contachilometri?
Ma spiega che TAC è! Metallico, plasticoso, morbido, secco, demi-sec, amabile........ :riez:
oppure è il tic-tac della bomba che ti ho messo sotto la moto  hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
Citazione di: #111 the game! il 29 Aprile 2006, 15:59:47
:contrar: :contrar: :contrar:
P.S. Grippi  :ciapa:
P.P.S TTKTRKZZ  :ciapet:
Citazione di: XT DrEaMeR il 29 Aprile 2006, 15:30:07
potrebbe essere una cosa molto stupida ma provo a dirla:   quando tiri la leva il cordino sbatte su un qualcosa di ferro (ad esempio forcella) e fa toc :riez: :riez: :riez: :riez: :riez: :riez: :riez: :riez:
Citazione di: andrea.saviane il 29 Aprile 2006, 19:42:46
ma la sua fa tac non toc  :dubbio:
PapiOrso
#30
TI TICHETETACHET I TACC
TACUM I TACC A MI
CHE SUN CHI SENZA
SNZA UN TOC DE TACC
mai sentita?
Rampichino
Attct as toc che te stac i tic!  :riez:  :drog:
Nulla di tutto ciò... Ma in compenso, è un po' di giorni, che non me lo sta facendo  -ninzo'-
Citazione di: XT DrEaMeR il 30 Aprile 2006, 19:12:09
forse è solo qualcosa che sbatte.
no... questo no! sicuro! Lo fa solo quando "affondo"!
