Rottura rinvio contachilometri TTR
Aperto da AdrianoTTR, 08 Ottobre 2006, 20:21:42
Allora...ho verificato che il rinvio non trasmette il movimento della ruota al cavo-contachilometri. Eppure la parte finale del cavo è ancora di sezione perfettamente quadrata. Quindi immagino che l'incastro quadrato dentro al rinvio non si sia arrotondato, creando problemi di accoppiamento rinvio/cavo. Che mi dite? E' già capitato a qualcuno questo problema? Grazie per l'attenzione ???
Grazie per la pronta risposta #friends# In effetti non ci avevo pensato :acci: Ora provo a sfilarlo per verificare.
Se ti va bene la trovi sfusa da un buon ricambista.
Sono sceso al volo in garage a verificare. Purtroppo il filo è OK. L'ho sfilato ed è chiaramente a posto. Ho fatto anche questa prova. L'ho infilato nel rinvio ed ho girato il cavo. Secondo la logica, il quadratino del rinvio (dove si incastra il filo) dovrebbe girare in base ai giri della ruota. Invece girando il filo a mano, girava anche il rinvio (che sarebbe dovuto rimanere fermo come la ruota). A questo punto credo che il problema sia del rinvio stesso. C'è la possibilità di smontarlo per verificare il suo meccanismo? Oppure devo mettermi l'anima in pace e comprarlo nuovo? O magari c'è qualcuno che ne ha uno usato da vendermi?
Io l'ho saldato a stagno... Ma c'è un tutorial bello e pronto!
Citazione di: XT DrEaMeR il 08 Ottobre 2006, 20:51:30
Immagino che questa sia la soluzione nel caso in cui il quadratino del filo non si incastri nella sede del rinvio. Nel mio caso sembra incastrarsi bene. Però devo guardare meglio all'interno del rinvio. Magari si è arrotondata la sede dell'incastro ed il filo gira a vuoto. Avevo anche pensato di martellare il filo per renderlo rettangolare e facilitare l'incastro. Ma fino a quando non sarò sicuro del tipo di problema, non farò niente di irreversibile. Intanto provo a cercare il tutorial.
Aspè... sono stato poco chiaro io: io ho saldato il filo: S'era spezzato!
Mentre postavo non m'ha avvertito che già avevi risposto!
Scusami!
Ho un amico che ne dovrebbe avere una di un 3tb... non so se è uguale, Se non ti risponde nessuno all'altro post, ti faccio sapere :ok:
Citazione di: AdrianoTTR il 08 Ottobre 2006, 21:00:18
Se qualche gommista ti monta male il rinvio, si potrebbe consumare l'ingranaggio...
pierott
dentro la "chiocciola "del rinvio cè un ingranaggio in plastica.a me si è consumato quello. devono ancora dirmi se lo danno a ricambio.completa costa 70 euro.prova anche a girare il filo a mano.........la lancetta del contakm si deve muovere..
In caso di usura dell'ingranaggio, immagino che la lancetta cominci prima a saltellare per poi non funzionare completamente. La mia lancetta è andata direttamente a 0Km/h mentre andavo in autostrada, senza nessun malfunzionamento di preavviso -ninzo'-
Citazione di: pierott il 08 Ottobre 2006, 22:15:30
E' stata la prima verifica che ho fatto. Ho collegato il filo al trapano e la lancetta funzionava perfettamente.
pierott
anche il mio ha ceduto di schianto in autostrada..........smonta il rinvio e guarda.è un ingranaggio di plastica bianco
Citazione di: pierott il 09 Ottobre 2006, 17:05:15
Grazie per l'informazione ???. Però dallo spaccato dei ricambi, il rinvio risulta essere un ricambio completo -ninzo'-
pierott
dove si può trovare lo spaccato dei ricambi? mi interessava vedere quello dei leveraggi del mono del ttr........
littledog1969
Citazione di: AdrianoTTR il 08 Ottobre 2006, 22:18:43
Ciao Adriano e Pierrot, vi chiedo scusa ma ho letto il tread soltanto adesso. Io ho riscontrato lo stesso vostro problema e sono pronto a scommettere una cassa di birra che Pierrot ti ha dato la giusta diagnosi. Nel mio caso colui che mi ha venduto la moto aveva staccato il cavo conta km, sfilato il conta km analogico dalla sede e installato al suo posto un conta km da bici digitale, dicendomi subdolamente che la nuova moda consigliava l'installazione di dispositivi digitali più leggeri e completi nell'informazione. Io subito ripristinai l'originale ma mi accorsi che non indicava nulla. Dopo vari tentativi incrociati capii che si trattava della già menzionata corona a denti elicoidali di teflon bianca, installata all'interno del rinvio posto accanto al mozzo della ruota anteriore. Come ha già detto Pierrot la vite senza fine di metallo lavora accoppiata alla corona a denti elicoidali di teflon e trasferisce il moto di rotazione della ruota di 90 gradi secondo l'asse di rotazione del cavo conta km. Se tu Adriano hai notato la rotazione dell'alloggiamento del cavo con base quadrata (femmina) del rinvio mentre ponevi in rotazione l'asse della ruota, ciò era probabilmente dovuto ad un leggero attrito formatosi tra l'accoppiamento degli ingranaggi elicoidali oramai compromesso. Se però hai provato ad applicare una forza maggiore rispetto all'attrito formatosi nell'accoppiamento, per esempio arrivando a bloccare l'alloggiamento a base quadrata del filo del conta km avrai senz'altro notato che quest'ultimo si bloccava mentre la ruota continuava a girare. Dunque, visto che la Yama vendeva il pezzo a 70 euro come complessivo e non vendeva la corona dentata in teflon singolarmente ho pensato di ricostruirla scavando un alloggiamento al centro della corona dentata (li dove si era consumata) per poi applicare altro materiale di riporto come riempitivo, infine ho tenuto come riferimento le estremità dei denti della corona dentata per scavare il nuovo materiale nel tentativo di ricostruire i denti nel nuovo materiale. Risultato finale ottimo, infatti le corona ricostruita tiene botta nonostante abbia già percorso circa 9000 km. Se sei interessato prossimamente ti pubblico una foto.
Spero di esserti stato utile
Ora ho un problema all'ingranaggio della terza del cambio, se deciderò di operare a cuore aperto, posso contare sulla vostra assistenza spirituale...?!
tel: 328 2142175
mail: littledog1969@gmail.com
skype: littledog1969
pierott
tranquillo ! se vuoi ho anche il manuale di officina........ Però metti la foto e qualche dettaglio in più sul meteriale da riportare......grazie
Cambia tutto, costa 12 euro e in 3 minuti lo monti....
Citazione di: ivan64 il 09 Ottobre 2006, 23:57:07
A cosa ti riferisci esattamente :dubbio:
Per quanto riguarda lo schema per i ricambi (microfiches), ecco il link
http://www.belinracingteam.it/manutenzione.htm
Citazione di: ivan64 il 10 Ottobre 2006, 00:06:41
Al cavo completo di guaina.
Purtroppo nel mio caso non è un problema di cavo, ma probabilmente del meccanismo interno del rinvio. Domani a mente fresca provo a rileggere il post di Littledog per cercare di capici qualcosa :riez:
Citazione di: AdrianoTTR il 10 Ottobre 2006, 00:12:13
Avevo letto in fretta....molto strano che si rovini la rotellina in teflon....oppure....io tutte le volte che smonto la ruota davanti pulisco e riempio di grasso quella zona, ma se non lo si è mai fatto è chiaro che girando a secco il teflon se ne va....non ho capito come ha fatto Littledog a recuperarla, magari una foto potrebbe servire a tanti...
littledog1969
#22
Proverò a postare la foto del particolare nei prossimi giorni
tel: 328 2142175
pierott
La boccola in plastica secondo me si rompe perchè si grippa o scorre male il cavo nella guaina in particolare nelle pieghe che fà lavorando insieme alle forchè..........
littledog1969
#24
eccomi con la prima foto: sono partito ricavando questo anello di materiale plastico molto resistente all'usura ma facilmente modellabile, il quale è stato dimensionato in modo da avere uno spessore pari alla profondità del solco danneggiato dalla vite senza fine in metallo nei confronti dell'elemento in teflon
tel: 328 2142175
littledog1969
#25
altra prospettiva
tel: 328 2142175
littledog1969
#26
una volta tagliato a misura l'anello ho optato per la sua inserzione sulla corona di teflon, opportunamente scavata utilizzando una lima di precisione, aprendo l'anello, applicando la colla necessaria e richiudendolo in modo da poterlo far aderire perfettamente alla scanalatura. Quando si è rappreso il collante ho cominciato a ricavare i denti mancanti scavando il materiale in eccesso (anello nero) con un seghetto da ferro prima e aggiustando con una lima di precisione poi, facendo attenzione a rispettare le linee guida dei denti originali che ho mantenuto come riferimento dal momento che ho scavato soltanto la parte centrale della corona dentata di teflon (anello bianco) rispettando le estremità della stessa corona.
tel: 328 2142175
littledog1969
#27
ed ecco finalmente il particolare della corona da cui si può notare il materiale originale (di colore bianco) e il materiale riportato (di colore nero). Naturalmente la profondità dello spessore dell'anello di colore nero in origine è maggiore rispetto alla profondità dei dentini ricavati in modo da aumentare la resistenza dei dentini stessi. Durante l'inserzione avrei potuto evitare di tagliare l'anello nero per aumentarne la resistenza meccanica ed inserire a pressione lo stesso sulla corona dentata di teflon aiutandomi con una pressa, ma per far ciò avrei dovuto limare i denti in uno dei due lati della corona dentata di teflon perdendo di conseguenza i riferimenti per la ricostruzione dei nuovi dentini.
tel: 328 2142175
littledog1969
giusto per fare quattro chiacchiere, vi posso dire che l'intervento è stato fatto quando la moto aveva percoso 12.500 km, ora il Tittone ha raggiunto i 19.000 km prima di rompere il cambio ed il lavoretto al conta km ha resistito aiutato anche dalla lubrificazione del complesso con grasso antiseize (antifrizione di colore grigio).
Spero di esservi stato utile, buon lavoro Adriano
tel: 328 2142175
pierott
porca miseria sei stato bravissimo!!  se ne vuoi fare una produzione ...sono il primo cliente!
Complimenti per il lavoretto :ok: Purtroppo io non sono in grado di fare una cosa del genere  -ninzo'-(non ho ne il tempo ne l'attrezzatura)
Mannaggia, ho smontato il rinvio ed il meccanismo in teflon è consumato :acci: A questo punto devo comprare un'altro rinvio. Però mi chiedo, se questi rinvii durano mediamente meno di 30.000 chilometri, mi conviene prenderlo nuovo od usato? A voi dopo quanti chilometri si è rotto?
pierott
io vado ad ordinare tutto domani.ma riprendo anche il cavo completo perchè il problema parte quando scorre male il filo..............però l'ingranaggio non lo danno da solo.............porca.....
Citazione di: littledog1969 il 11 Ottobre 2006, 02:42:46
complimenti per l'intervento, sei un genio!
il tuo sistema lo mette in culo anche alla bergarda che produce una moto con i pezzi di plastica di merXX.....
littledog1969
Nux,  concordo con il tuo pensiero, anche se sono convinto che la scelta di optare per un ingranaggio metallico e uno plastico dipenda dal fatto che così facendo si cerchi di limitare i danni in caso di blocco del conta km. non giustifico però il fatto che la belgarda non fornisca soltanto l'ingranaggio di teflon ma tuto il complesso. Se invece desidero acquistare tutto il blocco motore come complessivo non posso e mi costringono a prenderlo pezzo a pezzo (costi e rottura di balle nel doverlo assemblare)?!
tel: 328 2142175
