Da 12V a 1,2... mettiamo un led?
Aperto da © Lo Sdrimmel Nazionale ®, 28 Febbraio 2007, 10:05:19
Per esempio... se volessi sostituire la lampadina del contakm ( da 12V appunto... ) con un led ( 1,2V di solito ), che resistenza mettere, per non far bruciare il led?
Cerby
1,2 è la normale caduta di tensione di un led (normale). Se metti uno ad alta luminosità (ed io lo consiglio) la normale caduta di tensione è anche 3,4  :miii: (questo dato varia da costruttore a costruttore e dalla corrente che vuoi che ci passi).
Cmq per la resistenza il conto da fare è questo:
12 - 1,2
--------- = 1080 Hom (circa)
  0,010
Che puoi tranquillamente approssimare al valore commerciale di 1K
Perugia
Quindi.... per quelli ad alta luminosità:
12 - 3,4
--------= 860 hom...
0,01
giusto?
Cerby
Perfettto.
Considera che quel denominatore + è grande + il led fa luce.
Per quelli normali ti consiglio di non andare oltre lo 0,015. Per quelli ad alta luminosità puoi arrivare anche a 0,02.
Ma non eccedere..... ne va della durata di vita del led. Con i valori che ti ho detto io un led dura bene per oltre 20anni.......ma molto di + (questa è la garanzia che danno le case).
Puoi anche arrivare a 0,5 :miii: in quel caso hai una luce pazzesca....... ma se lo applichi per un periodo di tempo superiore a 0,1secondi bruci subito il led...
Perugia
Cerby
Se vuoi ti posso fare tutto io.....
Ho tutto il materiale con me.
Perugia
Citazione di: Cerby il 28 Febbraio 2007, 10:38:09
#friends# Grazie mille... ma mi piace fare ste cose... avevo pure creato uno "stoppino"... a led.. ma ho sbagoiato a prendere alimentatore ( per fare una prova ), e gli ho fatto arrivare circa 24V  :acci: bruciando tutto... Ma con i 12V funzionava  :riez:
Vorrei cambiare quella lampadina tristissima del contakm... magari con un led colorato... sarà pure una tamarrata, ma mi diverte giocherellare con l'elettronica  :riez:
La resistenza sul negativo... giusto?  :drog:
Senti.. quanto li paghi i led? Qui dicono che "sono aumentati", e mi chiedono 1 euro l'uno... lo sfizio me lo tolgo lo stesso... ma 1 euro mi pare un po' esagerato!!!
Cerby
Citazione di: DrEaMeR il 28 Febbraio 2007, 11:35:37
E' Uguale. Non fa differenza.
Io li compro su e-bay..... dipende. Costa quasi sempre di + la spedizione.........
:miii: :miii:
E' un pò tanto..... ma se te ne serve 1 soltanto alla fine resta l'unica via + economica.......
Al limite li puoi prendere già cablati....
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220036345514&ih=012&category=72240&ssPageName=STORE:PROMOBOX:ENDSOON
ce ne sono di tutti i colori....
Perugia
Azz... sono fatti bene...
Ma vedo di creare io qualcosa per non toccare i connettori originali!
Grazie per le dritte ???... mi sa' che mi divertirò un mondo... col "cruscotto" BLU!!!   :riez:
riccardo863
e poi fai lo stesso lavoro a me..
giusto Antò!!!
Citazione di: riccardo863 il 28 Febbraio 2007, 13:35:07
giusto Antò!!!
OO! Fatti il TTr TUO!  :ciapa: :ciapa: :ciapa:
L'idea è mia... se lo vedo pure sulla tua moto, ti taglio il tubo della benzina  :riez:
E' un'idea... non so se lo faccio sul serio! Ma quello che mi interessava principalmente, era il "rapporto" postato da Cerby :ok:
Cmq, non ci si mette nulla a farlo! 1 resistenza, 1 led, un saldatore, e un po' di guaina termorestringente! :ok:
Cerby
Per farlo è veramente una cavolata.......
Poi..... lo statore ringrazierà. Anche se sono delle lucette piccoline:
0,01 [A] * 12 [V] = 0,12 Watt......  :miii: (circa..... avendo degli sbalzi di tenzione sicuramente avrà delle dissipazioni di potenza anche a frequenze non nulle, ma....tuttosommato facciamo finta che siamo in continua).
Vabbeh che una lucettina del genere dice pochissimo, ma intanto ti risparmi una ventina di Watt per ogni spia..... tutto fà (come disse quello che pisciò nell'oceano  :riez:).
Io avevo pure intenzione di costruirmi un contagiri digitale a LED per il TTR che quando accendo la moto mi dice: "Ciao Cerby"  #crazy#
Perugia
Come quando uscì il post "STOP che dice XT!"   hahaha hahaha hahaha
Per il contagiri.. pure ci stavo pensando... ma poi non so come farlo funzionare! Infatti mi volevo "rifare" ai vecchi post per informarmi un po'!
Crearne uno "rotondo" magari...
Io li ho presi una volta qui: www.lsdiodes.com, spedizione 2$ in tutto il mondo, ne hanno di tutti i tipi.
Una domanda: per la moto non si dovrebbero considerare 14 V, visto che questo è quello che esce dal regolatore di tensione a moto accesa?
Giusto!
Però considera che non trovi mai le resistenze che ti servono (  :contrar: )... magari ne prendi un po' "più grandi"... e stai a posto! Qualcuno usava mettere anche dei piccoli potenziometri, per "gestire" l'intensità della luce dei led ( per gestire la corrente che gli arriva in pratica )...
In un modo o nell'altro fai... prova oggi... prova domani, prima o poi ci riesci  :riez:
Buonaseraaa! :riez:
Ceeerbyyy! Ma questo discorsetto non doveva essere perlomeno già ben avviato?  :riez:
I'm waiting for.....
Antò, sempre in ritardo sulle idee eh? E anche limitate, noi eravamo già molto più avanti....diglielo Cerby!
Cerby
E' verissimo..............
il discorso era + che avviato (anche se allora si parlava di sostituire le luci).
Poi lascia perdere perché lessi che t'eri spostato + verso i LUX....  -ninzo'-
Perugia
Cerby
Cmq per quanto riguarda la tensione..... è vero! Non è mai 12V, ma nemmeno se avete la batteria!
Se avete la batteria l'unico vantaggio è che la tensione è un pò + stabile che se non ce l'avete (tipo me), ma la tensione è sempre superiore a 12V.
Cmq questo non è un problema. L'importante è che la corrente che passa sul LED sia compresa tra i 10 e 20 mA.
Anche se per brevi istanti arriva a 30mA non succede nulla. L'unica cosa (che può dare un pò fastidio) è che la luce aumenta e diminuisce quando i giri del motore sono bassi. (Almeno chi ha la tensione molto poco stabilizzata, cioè senza batteria......tipo me!).
Questo semplice circuitino può esservi d'aiuto (sono pazzo a disegnarvelo così vero?  #crazy#):
                 |--------|     R=470
+  ---------| 78L05  |----/\/\/-----|-------------|
                       |------------------|                 _|_
Vin        \/      LED
In questo modo la corrente sul led è costante (stabilizzatissima) a 12 mA qualsiasi sia la tensione in ingresso (tra 7 e 30 Volt)
Questa semplicissima, ma efficentissima tescnica certe volte è usata per creare dei generatori di corrente nei circuiti
Perugia
io i Luxeon li avevo solo consideratiii
Ma tu non avevi preso quelli ad alta luminosità? Hai fatto una provetta per vedere se ABBAstano?
Capito Antò? Io (noi) volevo sostituire proprio il faro......
Te pareva che io mi limitassi ad una semplice spietta della strumentazione? :riez:
Cerby
No, la prova non l'ho ancora fatta.....  :picchi:
ma se la devo fare la faccio.....
Cmq la luce basta di sicuro...... al limite ce ne metti di +..... (ce ne metti una quindicina..... a voglia se bastano!)
Il problema è vedere se quella luce (molto direzionale e fredda) è adatta per il faro della moto.
Perugia
Cerby
Stò pensando........  ::)
se la luce è troppo fredda, si potrebbero mettere tipo 5 led bianchi e uno giallo (o magari anche 2)....
Può essere un'idea.....mmmmmmmmm.......... e magari anche degli aloni blu e rossi che si accendono con un bottoncino...... da vero tamarro  #crazy#
Perugia
michi70
Antò tieni conto che come dice cerby i led emettono luce unidirezionale,e nella strumantazione c'è una flangia di metallo che stoppa quella luce,io avevo provato con quelli blu che si mettono al posto delle luci di posizione,risultato il nero più nero,ho provato anche con quelli bianchi,idem.
Sono stato costretto ad utilizzare le lampadine normali perchè diffondono la luce,al momento sto utilizzando quelle gialle per le lucciole delle auto.
Spero di esserti stato utile.
Michele
e-mail principale
Citazione di: Cerby il 28 Febbraio 2007, 23:32:26
Qui si comincia a strafare..... :riez:
Tamarro tamarro......Allora per Dreamer andrebbe più che bene!  hahaha hahaha hahaha
Sicchè dici che la luce basta e avanza...per il fascio l'avevo già detto, basterebbe "aprire" leggermente l'angolazione di quelli più esterni.......
Citazione di: TTgreat! il 01 Marzo 2007, 08:22:22
hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
:sigaro:
Del faro, mi ricordo... ma paravate di tutt'altro tipo di Led... o sbaglio?
Io ti dissi che era un "casino" averci a che fare... poi la discussione, non la seguii più di tanto! :drog:
Citazione di: michi70 il 01 Marzo 2007, 06:12:55
"Direzionali"? Ma ne siete sicuri? Io, sempre con quello "stoppino" ( 10 led grandi e 3 piccolini, tutti ad alta luminosità ), ci illuminavo la stanzetta... oddio... come luce da comodino, andava più che bene! -ninzo'-
Poi, l'impianto originale, non lo tocco... vedo di farci un ponte al massimo, ma devo ripristinare la situazione iniziale in qualsiasi momento! Magari, se proprio non va... tolgo di mezzo la cosa, ma intanto, mi son levato no' sfizio! :riez:
Cerby
I led hanno una luce molto direzionale............
e più sono ad alta luminosità e + sono direzionali. Hanno la grande caratteristica di consumare pochissima potenza dissipandola in calore (così come avviene alle lampade ad incandescenza). Quindi gran parte della loro energia la trasformano in luce luminosa (per ora sono il miglior rapporte luce/energia che ci sia). Quindi: più sono luminosi + ciò significa che sono dirazionali.
Ora arrivano a luminosità di 150000mcd  :miii: (centocinquantamila millicandele  :miii:) una luce pazzesca, ma concentrata in un angolo d'apertura di soli 15°  -ninzo'-.
Se si prendono quelli da 50000 mcd però si ha un'angolo d'apertura di 35° il che non è male. Ma se ti accontenti di soli 10000 mcd (che non sono pochi, considerate che i normali led per spie sono 500mcd) si arriva anche a 45-50°
Perugia
Cerby
Oppure si può usare un efficentissimo ed economissimo diffrattore di luce....... la carta stagnola  :riez:
Perugia
Ma in fondo... il contakm deve illuminare!!! Non serve TANTISSIMA luce tutto sommato!!!  -ninzo'-
Io magari provo... poi se ne parla!
Grazie mille a tutti  ???
michi70
la flangia di cui ti parlavo è proprio sulla testa della lampadina così da stoppare la luce diretta che si concentrerebbe in solo punto,come ti ho detto li ho provati e luce non ne esce,col led o senza lampadina è praticamente la stessa cosa.
tieni conto che  quelle gialle da 5v non illuminano granchè,anche perchè la plastica del fondo è abbastanza doppia.
Per Provare, prova,spero che tu abbia miglior fortuna di me  :)
se riesci nell'impresa poi mi fai sapere,
Michele
e-mail principale
Cerby
Cmq se volete un cosiglio............
magari può essere utile.................
Dato che i led (se non esageri con la corrente, cioè stai sotto i 20mA) dissipano non molto calore.
Quindi se vuoi posizionare il led in una posizione un pò strana........
puoi tranquillamente affogarlo nella colla a caldo lasciando l'estremità superiore scoperta e che punti verso la direzione che vuoi te!
Perugia
Ma DENTRO il contakm, penso che la posizione sia obbligata!  -ninzo'-
Cmq... vedo un po' se mi riesce...  :ok:
Citazione di: DrEaMeR il 05 Marzo 2007, 10:04:04
:acci: :acci:
Tra un pò nella sezione compro leggeremo: "Cercasi contakm......"
