Parafanghi in fiberglass
Aperto da Morèl, 14 Maggio 2007, 15:28:04
Mi stanno per arrivare due parafanghi di un K del 1977 , allora erano fatti in fiberglass e  gelcoat e   siccome sono opachi andrebbero trattati per farli tornare al loro antico splendore , tu Leo sai dirmi se esistono delle procedure e dei prodotti appositi per quel parafanGhi ?  :ciao:
angelott
Sei proprio il numero 1, anzi il numero 11111 !!!         hahaha  :rock:  :sigaro:  clap  #risatona#  :bye:
darioxt600
Ciao Morèl,
  non ho idea di come siano quei tuoi parafanghi, però ho un pochino di esperienza con le barche e ti posso dire che, per il gelcoat opaco, io conosco due possibilità:
1. provi a lucidarlo con una cera specifica (ma credo possa funzionare solo se lo stato generale non è pessimo);
2. lo rivernici.
  Nel secondo caso puoi decidere di dargli il gelcoat, ma è più complicato. Io, in questa situazione, una volta ho usato una poliuretanica bicomponente data a spruzzo ed il risultato è stato perfetto.
Citazione di: darioxt600 il 16 Maggio 2007, 10:10:39
Ciao Morèl,
2. lo rivernici.
Ciao dario , i miei parafanghi sono una riproduzione di parafanghi d 'epoca fatti come allora in fiberglass e gelcoat , però tendono ad essere opachi  e quindi a trattenere fracilmente lo sporco , so che esistono delle pomate per lucidare a specchio il gelcoat ( forse il polish rosa ma non ne sono certo )  ma nemmno in colorificio dove sono stato mi sanno dire che prodotto usare , e manco sanno che è il gelcoat  :indif:
CHO
Dovresti provare a chiedere in qualche acntierew nautico,se vuoi posso chiedere io
darioxt600
Per cominciare, dai un'occhiata qui...
http://www.cecchi.it/italiano/htm/vetr.html
Non ho mai usato questi prodotti in particolare, ma da loro di solito ci compro la resina epossidica.
Però se vuoi spendere un po' e hai tempo e voglia... verniciali!
Citazione di: darioxt600 il 17 Maggio 2007, 17:42:05
Grazie, interessante , oggi passando da un carrozziere mi ha detto che mi conviene verniciare il tutto ,ma eseguendo prima tutta la carteggiatura e dando anche un buon fondo , cavolo se lo avessi saputo avrei cercato delle repliche in plastica ( per la verità non facili da trovare se non quasi impossibili )  che non dovevo farci niente e poi la vernice secondo me non tiene mai un gran che su parti che subiscono forti vibrazioni e sollecitazioni varie . Comunque grazie per le info  :ciao:
Citazione di: CHO il 17 Maggio 2007, 13:15:20
Ciao cho grazie per l 'interessamento ,ma da quanto ho saputo la soluzione migilore è verniciare , anche se io detesto verniciare le plastiche in quanto da una precedente esperienza prima o poi la vernice salta via  :indif:   :ciao:
darioxt600
Non so la tenuta, in effetti è una parte soggetta a flessioni e torsioni, però le poliuretaniche sono belle vernici e ti posso assicurare che sul gelcoat aggrappano alla grande. Io, ad esempio, su una barca ho solo carteggiato ma non ho dato alcun fondo.
Citazione di: darioxt600 il 18 Maggio 2007, 09:35:46
Io non ci capisco una mazza di vernici ed in effetti di quelle ho sentito parlare bene ,  ma quelle poliuretaniche si trovano acnhe in bombolette ?  :ciao:
darioxt600
Le poliuretaniche esistono sia mono che bicomponenti. Io ho usato solo quest'ultime, e le ho date a spruzzo. Va da sè che le bicomponenti non possono esistere in bomboletta; per le mono, onestamente, non lo so. Comunque mi sono fatto un giro su google e non ho trovato nulla.
Piccola nota: la prima volta che ho verniciato con una poliuretanica bicomponente mi sono fatto abbindolare dal "verniciaio" che mi ha giurato che con un po' di mano e con la giusta diluizione anche a pennello sarebbe venuto un lavoro eccezionale. Mi sono messo di impegno, incrociando le pennellate eccetera eccetera, ma i segni delle setole è difficile non lasciarli. Così ho carteggiato e ho spruzzato. Il risultato è stato commovente, anche per uno come me con pochissima esperienza.
Ok grazie per le info , quindi poliuretaniche bicomponenti e si trovano in colorificio giusto ?  ::)
lele74
si trovano in qualsiasi colorificio serio.
Secondo me hai fatto benissimo a prenderli in fibra gelcottata: la verniciatura tiene benissimo sul gelcoat e qualcuno menco ci mette l'aggrappante; nulla a che vedere con la plastica.
Anzi credo che dopo aver visto i risultati comincerai ad informarti per replicare tutte le plastiche in tal materiale ;)
Leonardo
Vediamo di fare un poco di chiarezza.
Il gel-coat può essere lucidato senza il minimo problema, certo è che se presenta delle crepe e delle venature, bisogna intervenire in modo diverso, in quanto la semplice lucidatura non serve a farle sparire.
Quando avrai i parafanghi, posta qualche foto e vedremo il lavoro migliore da farsi.
Il gel-coat può essere verniciato senza il minimo problema con una vernice poliuretanica bicomponente...............la monocomponente va dimenticata, in quanto non ha la stessa robustezza e flessibilità della bicomponente...........se poi vuoi completare il lavoro, puoi applicare una mano di vernice trasparente, sempre poliuretanica bicomponente, che può essere lucida o semilucida.
Non cominciare a fasciarti la testa prima d'essertela rotta e non fare per i parafanghi come fai in genere per le moto, che ti fai venire mille dubbi..........ogni 5 minuti............posta le foto e ti dico cosa fare, poi se non seguirai le mie indicazioni saranno  #hammer# #hammer# #hammer# #hammer# #hammer# #hammer#
Ciao Leo , ancora un forte abbraccio per la scomparsa di tuo padre  #friends# #friends# #friends#
Ed ora veniamo alle cose molto meno serie :
Allora i parafanghi che mi sono stati venduti sono una replica fedele dei suoi originali  che tra l'altro erano sempre in  gel coat . Il tipo che me li ha venduti è un grandissimo appasionato di ktm ( Franzkappa ) e mi ha detto che basta lucidarli con dei prodotti appositi ,ma di preciso non mi ha mai indicato una marca precisa di quali fossero questi prodotti .  I parafanghi non presentano tanto male , però tendono  un pò all 'opaco e basta non aver le mani perfettamente pulite che con le dita si sporcano molto facilmente . Io su suggerimento di un tizio che scrive sempre nel forum delle rugginose ho usato un polish di quelle molto fini non abrasive ,ma il risultato non è un gran che . Ora mi piacerebbe saper se esistono dei prodotti appositi per il gel coat oppure se devo provare un altra pasta tipo il polish ?   Eccoti due foto dei parafanghi si anteriore che posteriore e poi anche una foto della mascherina che però devo verniciare per metà di una azzurro come quello del k che ho preso . Poi se riesi mi spiegherai anche come verniciare la mascherina , ciao e grazie .  :ciao:
Ecco quello posteriore , come potrai vedere questo presenta qualche " zampa di gallina"
ed ecco come dovrebbe venore la mascherina
Leonardo
#15
Grazie Morellone...............però preferirei l'abbraccio di Main..........sai com'è, tu non è che sei proprio il mio tipo...........però lo apprezzo veramente.............
Dunque, il gel-coat lo si può lucidare e verniciare.
La lucidatura non puoi farla a mano, in quanto il materiale è duretto e bisogna avere una levigatrice/lucidatrice roto orbitale ed essere in due, uno tiene il pezzo e l'altro lavora con la macchinetta.
Ho paura che però la lucidatura non sia sufficiente.
Prova a farlo, usando una roto orbitale con un tampone di quelli da carrozziere, piuttosto duro e della pasta abrasiva, la Cromax è ottima e costicchia, la PL 550 costa meno e comunque va benissimo.............se non hai una roto orbitale e conosci un carrozziere, fagli fare una prova e vedi subito se le venature spariscono o meno.
Se spariscono sei a posto, diversamente.....................
Quelle che tu chiami zampe di gallina, sono fessurazioni classiche del gel-coat e normalmente non sono superficiali, ma arrivano fino alla struttura del materiale sottostante.
Nelle barche, le puoi vedere intorno al piede dei candelieri, quando questi prendono una botta e la tensione dello sforzo, fa crepare il gel-coat alla base del candeliere stesso.
Prendi della carta abrasiva grana 600 e dai una carteggiatina, se le venature spariscono, lo fai su tutto il parafango, senza calcare troppo e poi allora si può pensare a lucidare, se non spariscono, devi verniciare
Fammi sapere
Se vuoi verniciare senza fare tante prove, dimmelo e ti dettaglio tutti i passaggi
Ok grazie , procederò come mi hai detto se poi i risultati sono ok bene ,altrimenti ti chiederò come debbo fare per verniciarli , grazie  :bye:
