aiuto! MS-DOS
Aperto da burnygio, 04 Luglio 2007, 23:04:46
burnygio
quali comandi devo dare per cambiare  il drive ....... nel senso, uso una semplice applicazione dos  da un dischetto floppy , se provo a copiare il tutto su l'hd del pc  e lancio .exe,mi esce un errore di " disco non formattato " o  "errore di lettura disco floppy" :confuso:
molto probabile devo cambiare il "conf" ovvero anzicchè A ( floppy)  modificare in C (hd) , come faccio? :picchi: :picchi: :acci: :acci: :contrar:
cerco dritte!!! ??? ???
No! Probabilmente è il dischetto che s'è smagnatizzato!  :acci:
Ma poi: come fai a copiare e a lanciare l' .exe contemporaneamente? :dubbio: :dubbio: :dubbio:
Cmq...
in "C:" digita:
1) md pippo
2) cd pippo
3) a:
4) copy a:*.* c:
5) c:
...poi fai partire l' .exe
nel punto 1 t'ho fatto creare una directory; col punto 2 t'ho fatto entrare nella directory; col punto 3 DALLA directory sei passato in "A:"; col 4 t'ho fatto copiare  il contenuto del floppy in "C:"... ma considerando che stavi nella directory pippo, ha copiato tutto li dentro  :ok:
se hai altri problemi fammi sapere... ma non rimango online per molto!
Oppure, se preferisci 3207108541 Antonio  :ok:
burnygio
Citazione di: DrEaMeR il 04 Luglio 2007, 23:13:21
Cmq...
in "C:" digita:
1) md pippo
2) cd pippo
3) a:
4) copy a:*.* c:
5) c:
spetta
ora non posso fare prove ......non ho qui il floppy,provo domani in ditta!
il discorso è che se lancio l'applicazione dos (cncu.exe ) dal floppy funziona tutto!
se copio l'applicazione e tutti i file sull'hd , la copia riesce ......il ploblema nasce nel lanciare il CNCU.exe (da hd)
spero di essermi spiegato! #crazy#
son sicuro che devo modificare il file CONF ma non so come! "sbemm"
ed è da "C:" che ti dice " disco non formattato" ? ? ? :miii:
"conf"... il "config.sys" intendi? Non penso c'entri!!!
Non mi ricordo se nei floppy c'era la possibilità di nascondere i file... se ci sta, magari hai copiato solo quelli "visibili"! e per questo ti da l'errore! -ninzo'-
burnygio
Citazione di: DrEaMeR il 04 Luglio 2007, 23:33:58
si da C mi dà l'errore! :confuso:
io ho visto un file CONF .......non sò che estensione :dubbio:
TestaLucente
che bello l'MS-DOS!!!  clap  :'(
grande Antò!
le basi sò sempre importanti!  :ok:
comunque per vedere i file eventualmente nascosti fai
dir /ah
il file config.sys potrebbe stare sul floppy nel caso in cui questo sia stato formattato come "system disk" e quindi in grado di fare il boot del sistema... in ogni caso non c'azzecca niente con l'applicazione che non ti funziona.
per copiare tutto vajece con:
copy *.* c:\tua_directory /v
con una verifichetta di scrittura tanto per gradire
e poi c'hai incuriosito co sto "conf"...
feccelo vedè burny!
(Fabrizio)
burnygio
 ho risolto!!!!!! ;D ;D
mi sà che non avete un cecio  :acci: #risatona# #risatona# #risatona#
in modalità DOS
è bastato digitare  edit conf  e mi si è aperto sto caxxo di file conf
il file conteneneva un codice : AA123456789 le "A" stanno come drive A (ovvero il floppy)
è bastato mettere le 2 C al posto delle A per far funzionare tutto dall'HD
Citazione di: burnygio il 06 Luglio 2007, 20:09:56
in modalità DOS
Guarda un po' com'è facile risolre i problemi col DOS...  :indif:
