WBonx Adventure 3: le viti bastarde a cappella
Aperto da wbonx, 10 Giugno 2004, 21:11:28
wbonx
Ma stè viti devo toglierle prima o posso sfilare direttamente il cilindro con la testata attaccata?
Se le devo togliere com caz faccio? Ndo la inserisco la chiave??
wbonx
La seconda vite bastarda....
si tolgono, si tolgono!
cerca una chiave piana, aperta, se ben ricordo di 12mm, CORTA!
LEO del dosso
domy
 :)Per quella d'avanti devi levare il supporto motore 12-17
wbonx
Se devo togliere il supporto motore attaccato al telaio per levar la vite davanti.
Mi basta togliere le viti che reggono il supporto al telaio o devo svitare anche le viti che attaccano il supporto al motore? Il motore poi non mi si sposta in avanti? Mi serve per forza un crick ?
domy
 :)Svita tutto, la testa si appoggia al telaio, poi levi la testa e rimetti il sup prima di levare il cilindro
wbonx
Ho svitato tutto lasciando il motore attaccato solo al perno forcellone di modo da farlo basculare in avanti.... il motore non ha fatto una piega ed è rimasto appeso perfettamente dritto attaccato solo sul perno..
