Dell' Orto PHBH 30 QS Gilera RC su TTR
Aperto da El Duque, 21 Gennaio 2008, 20:16:57
El Duque
L' ha mai montato nessuno sto doppio corpo meccanico sulle nostre yamaha (in particolare ttr)?
Su una ruota sei un pazzo delirante, su due un principiante.
...montato,montato...e pure soddisfatto!
Si monta senza problemi,devi solo limare un po' dove c'è ill perno della pompa di ripres,perchè sennò tocca il serba dell'olio e fare 2 boccole sui colettori lato filtro aria.
https://xt600.eu/forum/forum/index.php?topic=40064.0
qua spiego cosa fare.
El Duque
ma te hai elaborato anche il pistone, io ce l ho originale, non è che dopo da problemi come il cr 31?
ps ma la sigla l ho azzeccata??
luke76r
Citazione di: El Duque il 21 Gennaio 2008, 21:07:40
chi ha detto che il cr31 da problemi :dubbio:
e quali soprattutto?
Non dà problemi,se metti un pistone più spinto è meglio!
Già mettendo il pistone e i carb la differenza si sente eccome!
El Duque
Citazione di: luke76r il 22 Gennaio 2008, 10:06:27
trovai un post dove uno che aveva messo sti cr 31 ha dovuto mettere anche il pistone che sennò non andava, ma ora non riesco a ritrovarlo
F8
#6
holà Lukè!
chi si risente!!    ???
sei nuovamente moto-rizzato?   :dubbio:
p.s. anche io ho montato i Dellorto 30, e vanno benissimo, però poi gli ho tolti sennò ci vuole un mutuo in gomma posteriore!   :riez:
qua trovi qualche foto
https://xt600.eu/forum/forum/index.php?topic=34275.msg455745#msg455745
El Duque
Robo, quindi te hai tolto la pompa di ripresa a quanto ho capito..
F8, ma te avevi altre modifiche oltre i carbu?
ma si troveranno ancora in giro?indove li potrò trovare?
Citazione di: El Duque il 22 Gennaio 2008, 12:11:24
No,non ho eliminato la pompa di ripresa,ho limato la parte inferiore della vaschetta dove c'è i comando della pompa di ripresa in modo da ridurre l'ingombro della leva così che non vada ada interferire con il serba dell'olio.
El Duque
nell' altro post l' ultimo messaggio tuo è che hai preso la vaschetta senza pompa di ripresa, potresti spiegarmi?
per il secondo corpo?
Volevo prendere la vaschetta senza pompa di ripresa,ma poi ho modificato quella originale...
quando avrai in mano il carb. vedrai da solo cosa c'è da fare;
niente di tale,devi solo limare il "bulbo" dove c'è la levetta per farla entrare meglio.
El Duque
ma la pompa di ripresa che riprende??
a che serve?
F8
Citazione di: El Duque il 22 Gennaio 2008, 13:12:32
a che serve?
A compensare lo smagrimento all'apertura dei carburatori,in pratica pompa un getto di benza in più nel colettore in modo da non smagrire la carburazione ed evitare gli scoppiettii..
El Duque
ma su un motore completamente originale ha senso metterli?
pensavo: ma non sarebbe possibile mettere insieme due primari del carburatore originale??
Citazione di: El Duque il 22 Gennaio 2008, 15:43:50
Si può fare pure quello,ma è molto più facile montare il dell'orto...
se si vuole si elimina la pompa di ripresa,ma se l'hann messa avrà un senso,
visto che il cabr era montato su un monocilindrico 600cc...
luke76r
posto che io li ho montati quando già avevo un pistone 620cc con rdc 10,5:1....non credo comunque ci siano problemi nell'accoppiarli al motore di serie, l'erogazione del motore cambia comunque e te lo consiglio vivamente :akrd:
Citazione di: F8 il 22 Gennaio 2008, 11:31:52
holà Lukè!
ehilà Ale tutto bene?
no purtroppo ancora niente rimotorizzazione ma a breve.....
I dell'orto venivano montati di serie sul gilera che poi ha montato di serie i teikei,quindi non ci sono problemi.
Li hanno sostituiti perchè con i dell'orto l'erogazione era troppo brusca... :rock: :rock: :rock:
El Duque
ma dove si possono trovare?
ci sarà nessuno che li da via a prezzo modico nel sito?
canamo
ciao,sono particolarmente rari ormai.al epoca in cui li ha presi robo & co. probabilmente si trattava di uno stock / fondo di magazzino(me lo sono lasciato scappare "sbemm") nuovi. :ok: ???
El Duque
canamo
#21
ciao,dovrebbero essere loro :ok:
Citazione di: canamo il 23 Gennaio 2008, 14:14:02
:dance: :dance: :dance:
F8
io no!!   :rir:
erano proprio nuovi mai usati!  :akrd:
bigandrew
ciao a tutti
che mi dite del Kheihn montato sempre sul gilera rc 600...........perche ne avrei trovato uno
è un casino da montare su un tte(4gv)?
pensate sia utile?
ciao a
Citazione di: bigandrew il 14 Febbraio 2008, 23:58:17
ciao a tutti
pensate sia utile?
ciao a
Keihin?
Forse intendi il Teikei...
é quello del TTR,con la scritta YDIS cancellata.
bigandrew
il nome me l'ha dato il demolitore
ma va bene sul tte?
è valido?
vogliono una 90ina di euri, li vale?ti premetto che l'ho visto solo in foto
Citazione di: bigandrew il 15 Febbraio 2008, 13:33:19
ma va bene sul tte?
è valido?
Posta la foto... pazz2
F8
#28
ciao a tutti
che mi dite del Kheihn montato ...........
pensate sia utile?
ciao a
NOOOO.... se è un doppio Keihin CR 31 NON va bene!!...... :bugia:
però dacci subito il nome e l'indirizzo del demolitore....! :riez:
canamo
per robo...potresti dirmi che spruzzi hai montato e le modifiche da fare(lato aspirazione e filtro)
Citazione di: canamo il 15 Febbraio 2008, 14:59:53
Spruzzi da 128 e 54( devo controllare...)
ho modificato la cassa filtro tagliando sopra una seconda finestrella "uguale" a quella originale dove c'era lo snorkel e tagliato un lato della cassa filtro,messo la rete metallica e la spugna.
Ho sfilato i collettori dalla cassa filtro in modo che questi giungano giusti giusti verso i colettori del carburatore,sennò avevo pensato di tagliarli e mettere un tubo interno come prolunga.
