interruttore cavalletto...ne ho abbastanza!!
Aperto da windrob73, 03 Marzo 2008, 16:25:41
windrob73
scusate, ma siccome non mi va di mettermi a guardare l'impianto elettrico della mia xt 600 2KF, vorrei porvi la seguente domanda:
Quando il cavalletto e' abbassato, l'interruttore del cavalletto chiude il circuito o lo apre? per farla breve, per eliminare il suddetto interruttore del cavalletto, devo cortocircuitare i contatti sotto la sella o li devo lasciare aperti? devo eliminarlo asolutamente...appena metto la prima si spegne la moto...ho provato a lubrificare, ci ho messo anche il riattivante per contatti....ma non ne vuole sapere  -ninzo'-...avete qualche altra idea??  magrebtzx
grazie!!! :ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao:
Rob
ti consiglio di ripristinare il funzionamento a forza di pulisci contatti, perche` e` un dispositivo di sicurezza e su questa io non ci scherzerei tanto. :ciao:
RttLuca
#2
Citazione di: windrob73 il 03 Marzo 2008, 16:25:41
Non mi ricordo se il 2KF ha il micro sulla frizione....se c'è può essere colpa sua.......i micro di sicurezza sono tutti NC quindi quando li azioni aprono il circuito.per eliminarli basta cortocircuitare i relativi connettori.....
E' meglio lasciarli funzionare................con il 34L ,che ne è privo sono partito con il cavalletto giù, alla prima curva a Sx sè chiuso ma se si impuntava facevo un volo   :acci:
Ciao Luca
RttLuca
lukeGe
Chiaro per andare devi cortocircuitarli sotto la sella, cmnque poi cercane un altro funzionante!
:bye:  ???
stoaway1
lo vuoi uno di ricambio?...io ce l'ho. Ciao.
windrob73
ciao a tutti...apprezzo il richiamo sulla sicurezza...certamente ci tengo a tenerlo in funzione, ma ora lo voglio eliminare per capire se c'è qualcosa che non va...
ho provato a cortocircuitare, ma si spegne lo stesso appena infilo la prima...che altro può essere?
per luca: che significa NC ?
per stoaway: faccio ancora qualche prova, poi ti faccio sapere se mi serve...quanto vuoi?
Rob
Prova a controllare se i due cavetti dell interruttore cavalletto sono integri e ben connessi a monte. L integrita la provi col tester in posizione ohm mettendo i puntali alle 2 estremita
c'era un 3ed di cigli che spiegava come eliminarlo
però sulla 3tb  -ninzo'-
Ma per eliminarlo non si può semplicemente staccare l'attacco rapido e svitare le 2 vitine e metterlo nel cassetto!? :dubbio:
RttLuca
Citazione di: windrob73 il 06 Marzo 2008, 08:50:17
NC vuol dire normalmente chiuso.........azionandolo si apre............
Luca
RttLuca
windrob73
ok...ho verificato con il teste, l'interruttore funziona bene...ma allora che può essere? perchè quando infilo la prima si spegne?
-ninzo'-
Rob
#11
hai verificato anche i cavi oltre al solo interruttore, oppure a chiudere a monte dei due cavi?
e poi...
Citazione di: windrob73 il 10 Marzo 2008, 15:10:17
ok...ho verificato con il teste....
sei sicuro del TESTE? era sotto giuramento? :girrrr:
aleTTio
Io ho il problema inverso: motore acceso, moto sul cavalletto, metto la prima...e NON si spegne! Cosa devo controllare?
TT600 ES - 1995
windrob73
Citazione di: banzai il 10 Marzo 2008, 18:07:55
e poi...
ma quante ne sai...  #risatona# ho verificato l'insieme cavi + interruttore a partire dagli spinotti sotto la sella...boh...
il tipo per la spedizione dei collettori mi ha sparato 17 €...penso che possa andare a :cacc:
Rob
windrob73
Citazione di: aleTTio il 11 Marzo 2008, 12:36:56
ovvio! devi controllare l'iterruttore del cavalletto!!!  hahaha
Rob
Citazione di: windrob73 il 11 Marzo 2008, 13:04:06
di solito con i teteschi funziona così.. qualcuno fa il furbo e spara prezzi assurdi per le spedizioni... ma se tu gli mandi un msg in cui gli dici qualcosa tipo "ne ho spediti una coppia lo scorso mese ed ho pagato 8 euro, con 17 euro mi hanno mandato un ammortizzatore che pesa 7 kg"   magari ragiona...altrimenti come dici tu lo mandi a cagare e gli dici che i collettori li può usare intorno al suo wurstel.
tornando alle cose serie, se sei arrivato ai connettori sotto la sella, continua da lì. Sempre con un puntale all'estremità del conduttore lato switch cavalletto, con l'altro supera i connettori e vai verso il quadro o verso la centralina verificando che ci sia continuità\resistenza minima. Lo fai prima per un terminale, poi per l'altro, fino alla fine... se non fa differenza se li metti in corto, significa che da qualche parte il circuito e' interrotto...
Cerby
Io non conosco bene l'impianto elettrico di quella moto (anzi, non lo conosco per niente).
Ma se è simile al ttr. Può anche darsi che sia andato il diodo.
Perugia
sergiojamcs
Sulla mia tts ' 94,quando mettevo 1ª,si spegneva.....ho scollegato i due fili dell interruttore cavalletto e li ho saldati....finito problema.La mia anteriore xt350 non aveva l ´interruttore e non ho avuto mai problemi di sicurezza nel partire con lo cavalletto fuori...bisogna fare peró atenzione!!!
coyote
Citazione di: gna il 03 Marzo 2008, 16:31:40
ti consiglio di ripristinare il funzionamento a forza di pulisci contatti, perche` e` un dispositivo di sicurezza e su questa io non ci scherzerei tanto...
più che altro bisogna essere sicuri di essere ben svegli prima di salire in sella, se no meglio prendere l'autobus
figghiu pessu
non scherziamo con il cavalletto raga. staccarlo un attimo per capire il problema ok, ma può capitare di partire con il cavalletto aperto, magari distratti dal telefono o dal culo di una bella ragazza. lo dico perchè credevo fosse una cosa che sarebbe potuta capitare solo ad uno stupido. infatti mi è capitata qualche giorno fa, fortuna che ho fatto la prima curva a destra e me ne sono accorto appena ho raddrizzato la moto.
windrob73
però...mi sta venendo in mente una cosa...ma se la moto si spegne quando, col cavalletto abbassato, infilo la prima, e se l'interruttore del cavalletto funziona correttamente, come ho testè verificato, allora vuol dire che qualcosa succede a livello di frizione/cambio...e dunque ho pensato: può essere colpa dell'olio vecchio che sta dentro, che magari tiene impastati i pezzi e non fa passare corrente da qualche parte? lo so che sembra una ca@@ata, però...non si sa mai...non ho avuto ancora il tempo di cambiarlo...e sennò, che altro può essere? o meglio, chi mi sa spiegare cosa succede dal punto di vista elettrico quando inserisco la marcia?
help!
Rob
RttLuca
Il micro del cavalletto lavora con quello della folle e quello della frizione...se quello del cavalletto funziona vedi gli altri due.
  Con la marcia inserita e cavalletto su mettendo la marcia si spegne, mettendo la folle si accende allora è colpa di quello della leva della frizione....se è quello della folle la spia non si accende.........se  quelli funzionano tutti resta il rele......
Luca
RttLuca
windrob73
 :ok: wow....ma dove si trova quello della frizione? quello del folle l'ho già smontato e controllato...
Rob
vi è un piripicchio sulla manopola a sx che entra ad incasto, a me per le vibrazioni si era allentato, l'ho fissato conuna fascetta al manubrio, in modo che non si può muovere ed ora funziona
la fascettina l'ho messa che prende il cavetto, nel punto più vicino a questo connettore
windrob73
un "piripicchio"  #risatona# #risatona# #risatona# ...chiarissimo...ok...lo vado a cercare...però un dubbio  :picchi:...sul manuale d'officina del 2KF non c'è traccia di tale piripicchio...siete sicuri che sul 2KF ci sia?
Rob
Citazione di: windrob73 il 18 Marzo 2008, 18:31:19
pure sul manuale del 3tb non lo trovi
ma se vai vicino alla frizione lo trovi
scherzi a parte prova a fare gioco con quel coso, a tenerlo incastrato mentre provi insomma
io in questo modo ho risolto
lo stesso faceva quello  destra per lo stop, li sono andato con due gocce di attak a resistito per 1 annetto per poi cedere, ora ne ho messe 4 di gocce e regge che è na meraviglia... :riez:  pure quel piripicchio
windrob73
ok... :acci: ho capito qual'è...ho guardato sul 3TB del mio vicino di casa...e ora sono sicuro che sul mio 2KF non c'è, al suo posto c'è un buco...quindi le cose sono due:
- il proprietario precedente deve averlo fatto fuori, cortocircuitando i fili sotto la mascherina del faro  ::)
- non c'è proprio, così come non compare nello schema dell'impianto elettrico sul manuale utente, ma se mi dite che c'è, io credo nel Forum  magrebtzx piu che a mamma Yama e quindi andrò a cercare il corto...
una volta messa a posto 'sta cosa, verifico pure il relè...ma quale? e soprattutto, DOVE STA?
ossequi  :bye:
Rob
RttLuca
#27
Citazione di: windrob73 il 19 Marzo 2008, 10:20:03
Se l'ha tolto NON l'ha cortocircuitato ma lasciato il connettore libero altrimenti funzionava tutto...............doveva esserci altrimenti non avrebbe senso fare un circuito di sicurezza
Il rele di sicurezza dovrebbe essere a fianco della batteria vicino   all'intermittenza delle frecce
Luca
RttLuca
io non ho detto che sul 2kf c'è....  doc
so solo che sul mio 3tb c'è, prova a chiedere a folco se sul suo 2kf lo porta....  -ninzo'-
RttLuca
Ho visto un libretto Uso e manutenzione del 2KF e il micro sulla frizione non c'è...
E' montato solo sulle XT con l'avviamento elettrico.......quindi la caccia continua....... batt batt
Luca
RttLuca
windrob73
uff...e quindi siamo tornati alla domanda iniziale...perchè quando infilo la marcia si spegne?
riepilogo:
- l'interruttore del folle funziona, l'ho smontato, pulito e la spia del folle si accende
- l'interruttore del cavalletto funziona, ma dovrei verificare con il tester che l'intero circuito in cui è inserito non sia interrotto in qualche altro punto...dove dovrei andarmi a mettere con i puntali del suddetto tester?
- il "relè di sicurezza" di cui parla RttLuca non l'ho mai visto...e anche nell'impianto elettrico non mi sembra che ci sia...corregetemi se sbaglio...
"sbemm" "sbemm" "sbemm" "sbemm" "sbemm" "sbemm" "sbemm" "sbemm" "sbemm" "sbemm" "sbemm" "sbemm" "sbemm" "sbemm" "sbemm"
Rob
#31
Citazione di: windrob73 il 19 Marzo 2008, 15:48:26
rob chiamami su skype :ok: che a voce si fa prima. cmq in breve: devi metterti alle due estremita' di ogni filo che compone il circuito, (riconosci dal colore) e con il tester verificare che ci sia continuità (posizione in ohm con cicalino) poi a riprova un puntale su estremità centralina l'altro man mano lungo il percorso verificare che aprendo e chiudendo il cavalletto il cicalino si accende\spegne.
RttLuca
Allora dopo le gaff precedenti mi sono messo d'impegno a cercare....
Il risultato è che l'interruttore del cavalletto interrompe un contatto con la centralina e la massa, quindi devi risalire i cavi fino alla centralina e vedere se uno dei due è interrotto,.........................
Quindi niente rele................
Ciao Luca
RttLuca
ricontrollato schema elettrico.
prova così:
tutti i connettori collegati. Un puntale a contatto con il connettore del filo attaccato alla centralina che viene dall'interruttore (dovrebbe essere filo blugiallo), l'altro puntale a massa sul telaio, ad esempio su una pedana. Aprendo e chiudendo il cavalletto, dovrebbe accendersi\spegnersi il cicalino (solita prova tester in ohm)
Fammi sapere.. :ok:
Citazione di: banzai il 19 Marzo 2008, 17:43:49
non vorrei essere Ot, ma avendo da poco preso un tester, non so come funzioni
per fare questo tipo di misura dove deve trovarsi la rotella del tester?
