variazione del minimo
Aperto da Zinga, 23 Aprile 2008, 16:04:18
Zinga
Allora fatti i controlli soliti :
pulizia carburo
lubrificati i cavi gas
candela nuova del grado prescritto
controllati i collettori
se a moto avviata e calda do delle accellerate capita che quando scende di giri si abbassi il minimo e si spegne.
che posso controllare?
c'entra il livello della vaschetta?
per il resto la moto gira bene e non ha problemi a parte quando è tiepida  :incx:
59x lasciala pistonare.....
gionni
Forse è la tenuta della scatola filtro dell'aria o il filtro stesso che sono da rivedere.
Ciao. Gionni
Yamaha XT600 43F
Honda CB500S
mattia610
controlla livello vaschetta e giri apertura vite miscela..............
Zinga
#3
aggiornamenti...
il difetto consiste nel fatto che a motore avviato e caldo, su 10 accellerate (sia decise che leggere) quando scende di giri, 1 volta si ferma su un minimo piu basso di quello regolato, se non tocco il gas rimane col minimo piu basso e a volte si spegne se vado a riacellerare torna regolare come prima.
quello che non capisco e perchè lo fà raramente e da cosa dipende
-i collettori cilindro/carburo e carburo/cassa sono ok, e a motore acceso muovendo il tutto non ci sono variazione di giri
-i cavi gas scorrono bene e non sono imputabili, in quanto a difetto avvenuto la vite di regolazione del minimo era in battuta sul fermo
-la regolazione miscela al minimo l'avevo fatta ed è ok 8potrei ingrassare mezzo giro), il livello galleggiante non l'avevo modificato ma verificandolo era ok
mattia610
a me sembrano i sintomi du una carburazione a minimo errata...........
a quanti giri hai messo la vite miscela?????????
Zinga
non ricordo se è a 2 1/4 oppure 2 3/4
beaufort8
Citazione di: Zinga il 24 Aprile 2008, 12:26:42
aggiornamenti...
A me è successa la stessa cosa dopo attenta ed accurata pulizia del carburatore.. l'ho risolta comprandone un'altro sul forum  :-[
Mai capito dove fosse il problema!
Marco - Torino
Zinga
Citazione di: beaufort8 il 24 Aprile 2008, 13:04:10
:sob:
MangiaErba
Citazione di: Zinga il 24 Aprile 2008, 13:08:27
:sob:
Ho un carburatore se vuoi provare  :ok: L'avevo comprato per tenerlo di scorta per il TT, se vuoi fare una prova devi solo venire a prenderlo
Zinga
Citazione di: MangiaErba il 24 Aprile 2008, 13:12:12
Grazie mille, terrò in considerazione
intanto mi aspetto di trovarti sabato alle 9.30 in spuntinotecha che sto giro tocca a me pagare il caffè  ;D
dai che di tempo per lavorare ne troveremo altro  :bttr:
MangiaErba
Citazione di: Zinga il 24 Aprile 2008, 13:15:36
Non è solo il lavoro, ho anche da dedicare del tempo ad altre cose che purtroppo ci sono  -ninzo'-
Comunque mi sto facendo il culbo quadro per riuscire ad esserci
Zinga
#11
Risolto il problema....
era il livello della vaschetta troppo alto.
Ora si accende col pensiero sia a caldo che a freddo e tiene il minimo regolare  ;D :ok:
Zinga
Risolto un cippa..
sta moto incomincia a farmi incaXXare, l'ultima uscita ho perso la meta delle forze a cercare di accenderla ;desperado;
Alekosd
Citazione di: Zinga il 06 Luglio 2008, 22:17:06
Risolto un cippa..
Zinga, non so come l'accendi, ma io ci sono impazzito, finche non ho trovato uno che mi ha fatto vedere come.
Stai seduto e fai scendere piano, senza toccare l'acceleratore, fino a che non si blocca a metà e poi daila pedalata, ma senza forza eccessiva, fino in fondo. Stai seduto!
Pensa che io per accenderla, con violenza, ho addiruttura rotto il pedale d'accensione...
spidercat
Citazione di: Zinga il 05 Maggio 2008, 12:49:43
a me faceva uguale , ma il livello era troppo basso.
smonta il carbu e portalo a 26  mm. mi sembra piu preciso del metodo col tubicino
xt550
Zinga
Adesso ho veramente risolto..... clap
il problemi erano del carburo:
- la molla che lavora sull'alberino dei comandi gas del primario era stata deformata, e il gas tornava con meno   decisione
- la vite che fissa il braccetto del gruppo spillo all'alberino sempre del primario era lasca
-le due linguette del galleggiante erano troppo distanti tra loro, questo comportave che il livello del carburante era corretto ma a volte la valvola di chisura si incastrava e il livello del carburante saliva senza limite
il risultato è che adesso si accende sempre e dico sempre alla prima pedalata, il minimo è sempre costante e non mi è piu capitato il classico spegnimento in rilascio seguito da vari porconi :riez:
Ringraziamento pubblico và al Mangia che è sempre il primo ad aiutarti, sia in mula che in altre situazioni
adesso posso dire di essere contento di avere il 59x
MangiaErba
Citazione di: Zinga il 21 Luglio 2008, 11:30:45
Non ci sono kazzi .... sono un grande  clap clap clap
ma come lo direbbe un cinese  hahaha hahaha hahaha hahaha
