Problema...ho paura sia serio!
Aperto da Ziomaudit, 08 Maggio 2009, 11:59:54
Ziomaudit
La mia XT 600 E del 2003 (motore originale con 35.000 km) ha questo problema, che non riesco a comprendere.
Capita a volte, che partendo in 1° (sia a freddo che a caldo) con rilascio graduale frizione, la trasmissione vada a saltelli, il tutto accompagnato da rumore d'ingranaggi (a strappi/saltelli)!
Questo fenomeno si accentua, nella guida nel traffico...fermandomi in seconda e innestando la prima per ripartire...saltella e fa rumore (ma non tutte le volte).
Come rimedio, premo affondo la frizione, e poi riparto!
Il problema non è sistematico e non lo fa tutte le volte che metto la prima...lo fa ogni tanto!
Per esempio ieri sulla rampa del garage, mi fermo in prima per far aprire il cancello (resto in prima con frizione tirata) ripartendo saltelli a non finire...premo frizione e tutto torna normale.
Durante la marcia tutto perfetto!
Pignone, catena e corona sono nuovi nuovi (lo faceva anche prima della sostituzione)?
Cosa può essere?
Ciao e grazie
Ziomaudit
Sax
Magari dico una cavolata ma hai controllato il parastrappi? Se non li hai mai cambiati come Km ci siamo.
Xt 3tb 91
Jeco75
#2
catena lenta potrebbe essere oltre i parastrappi??
...parastrappi: controlla prima quelli nel mozzo-ruota...; se sono ancora buoni allora devi smontare la frizione e oltre al controllo generale dei dischi, molle, ingranaggi della primaria devi controllare con attenzione le 6 molle del parastrappi sulla campana frizione (vedi disegno che inserisco sotto, sono messe in modo "circolare") :ciao:
Ziomaudit
Quando ho cambiato la trasmissione ho fatto controllare il parastrappi ruota ed è ok!
Credo che il problema venga proprio dal cambio/frizione!
E' un lavoro che posso fare da solo o è meglio andare da uno esperto?
Se è meglio uno esperto, conoscete su Genova un buon meccanico (e onesto)!
Grazie Mille per le risposte date
Ziomaudit
secondo me sono i dischi frizione consumati. E` un lavoro che si puo` fare anche da soli.  Guarda il tutorial di
Olivier (e` praticamente la stessa procedura).
http://digilander.libero.it/TTR600/frizione/frizione.htm
berna969
Citazione di: Ziomaudit il 09 Maggio 2009, 18:18:36
Ziomaudit
se vuoi una mano, io sono di marassi, con un paio d'ore di lavoro si fa tutto  :ok:
prossimamente revisione totale....90000km
Ziomaudit
Grazie a tutti e grazie a Berna969 per l'offerta di aiuto!
Potrebbe anche essere un problema causato dall'olio motore utilizzato? Ho usato il Castrol Magnatec...che faccia incollare i dischi della frizione?
Perché non credo si tratti di usura della frizione o di altre parti..la moto l'ho sempre curata alla perfezione, tagliandi sempre regolari e sempre dalla stessa officina Yamaha! e sopprattutto non l'ho  mai strapazzata!
Ciao e ancora grazie
Ziomaudit
canamo
quasi sicuramente e  colpa del olio .......anche perche e per auto(non per frizioni in bagno d'olio) "sbemm"
Ziomaudit
 :acci: Ops...
Basta sostituire olio e filtro?
Ziomaudit
Citazione di: gna il 16 Maggio 2009, 19:48:45
si, forse solo l'olio
cambierei anche il filtro, dato che è impregnato di quell'oliaccio da auto...
berna969
io farei un lavaggio con 2 lt di olio moto a bassissimo prezzo(ma per frizioni a bagno d'olio...) :ok:
