esiste un serbatoio maggiorato per la 3TB?
Aperto da paso, 10 Luglio 2006, 00:30:43
paso
come da titolo, c'è la possibilità di montare un serbatoio maggiorato ad una XTE (identica all'avatar) senza particolari modifiche?
esistono di adattabili della stessa Yamaha? e aftermarket? (confesso di non aver fatto ricerche in tal senso)
-->ho avuto problemi di autonomia, tipo in Corsica da solo col viaggio che è stata una continua ricerca di distributori e centellinamento della riserva!
genmarr
Citazione di: paso il 10 Luglio 2006, 00:30:43
si, mi fare lo produca l'acerbis
camomilla
acerbis ce l'ha, mi pare costi sui 240€, :sciopp:
paso
acerbis, quindi probabilmente si tratta di un tank in materiale plastico?
:ok:ok, ne terrò conto ma io volevo sapere anche se, in pratica, col telaio 3TB sono mai esistiti modelli Yamaha col serbatoio più grande!?!
ovvero: preferirei montare un serbatoio metallico. :)
si, l'acerbis lo fa in plastica
questo è proprio il modello per 3TB
non capisco perchè lo vuoi in metallo, ma c'è qualcuno che li fa artigianalmente in alu...
con un occhio della testa, un rene e un co##ione forse lo compri ;D
scherzi a parte, se proprio lo vuoi in metallo, dovresti adattare quello di un vecchio tenere, ma non è un lavoro "plug and play"
paso
Citazione di: ciglio il 11 Luglio 2006, 02:04:31
, se proprio lo vuoi in metallo, dovresti adattare quello di un vecchio tenere, ma non è un lavoro "plug and play"...
:)  :ok: ecco, è proprio questo ciò che volevo sapere, grazie delle info
la mia preferenza per il metallo è dovuta alla
maggiore resistenza all'abrasione ed allo sfondamento in caso di caduta
maggiore sicurezza di fissaggio e tenuta del rubinetto
resistenza al calore (un serbatoio in plastica è pericolosamente danneggiabile già solo col contatto con un corpo caldo come può essere un tubo di scarico, per non parlare di fiamme libere: va bè che si tratta di situazioni limite ma quando sei lontano da casa, fai riparazioni di notte e senza nessuno che ti aiuti possono succedere anche incidenti del genere! sarà l'età ma negli ultimi decenni tendo ad essere -forse- eccessivamente prudente...)
CHO
Il serb in plastica lo produce Acerbis, lo vendo a 194,00 :bttr: :bttr: :bttr:
Citazione di: paso il 11 Luglio 2006, 08:53:56
si... però in caso di caduta il serbatoio di metallo fa le scintille! :o
lasciando perdere i casi estremi, considera che i materiali plastici moderni non sono "delicati" come si potrebbe pensare.
non so dirti esattamente come si chiama il materiale di cui è fatto il serbatoio, ma:
- resiste benissimo alle abrasioni (a meno che tu non cada a 200kmh e scivoli per 100m)
- resiste allo sfondamento meglio del metallo (deformazione elastica)
- sul calore hai ragione, il metallo resiste di più, ma non è vero che basta uno scarico per danneggiare il serba
- anche sul rubinetto ho i miei dubbi... la plastica del serbatoio fa un po' da "guarnizione" intorno a viti e piastrine
poi, cosa non da poco, il serba in plastica è più leggero, quindi impenni meglio hahaha
prova a ripensarci, un serba acerbis lo trovi più facilmente e forse non spendi neanche troppo.
poi, se sei proprio convinto, metti un bel post e vedrai che qualcuno ti saprà dare qualche dritta su come adattare un serba in metallo.
Riccardo
paso
Citazione di: ciglio il 11 Luglio 2006, 09:36:37
:) va bè, le scintille le fà all'esterno... comunque si, non escludo di prendere l'Acerbis
il materiale utilizzato dall'Acerbis è probabilmente ABS o un altro termoplastico simile: per i contenitori destinati a carburanti si usa quasi solo questo - e non può essere verniciato in quanto leggermente poroso (alla lunga viene attraversato dai vapori di benzina!) - e per lo stesso motivo "tollera" per poco tempo anche gli adesivi (ma chi se ne frega!)
sulla capacità di resistere allo sfondamento bisogna vedere, non ci giurerei: una deformazione elastica non è infinita: ha un suo punto di rottura mentre le lamiere di metallo ferroso hanno dalla loro proprio la RESILIENZA, che sarebbe la capacità di non subire rotture meccaniche per quanto sottoposte a deformazioni plastiche.
anche una distribuzione localizzata della sollecitazione potrebbe essere meglio tollerata dalla lamiera.
comunque ok, grazie a tutti e se avete altre notizie o suggerimenti a riguardo ve ne ringrazio in anticipo :ok:
maumex
Scusate, ma installare quel bel serbatoio vuol dire anche che i convogliatori non devono piu' essere messi....dico bene ?
khornrosso
guarda anche io avevo un problema simile           le cose sono 2 o t capiti la tanica di un tenerone
o un serbatoio acerbiss   io ne ho trovato un altro modello + accattivante  che monta mettendosolo uno spessore
Deadhope
Serbatoio più accattivante? di che parli?  :opazzoo: costo?
Buuurp
khornrosso
è sempre un acerbis pensato per 4pt credo          devi crearti uno spessore al telaio   e poi o sistemi la sella per farcelo entrare o inizzi a smaddonnare    io in fine optai per il ripristino dell'originale che in realtà  è molto bello
