Carburatore vespa
Aperto da ToTi, 01 Settembre 2009, 15:47:14
ToTi
Ho da poco ridato vita alla mia vespa 50 ferma da 5 anni con una bella pulita di carburatore e cambio candela.
C'è un però: anche dopo la regolazione del minimo e una bella riscaldata, ciclicamente accelera da sola e poi ritorna al minimo, e non è il cavo che si inceppa......  :dubbio:
Sicuramente è qualcosa nel carburatore, ma cosa ?
mistermou
Secondo me accelera da sola perchè finisce la benzina in vaschetta e il galleggiante non apre lo spillo al momento dovuto, poi quando finalmente il galleggiante fa entrare benzina, il minimo si ristabilisce... -ninzo'-  e così via...
kargowaggon
straconfermo la diagnosi relativa allo spillo che non "carica", controlla che nella sua sede non ci sia sporco ecc
ToTi
Bene bene, grazie ragazzi farò questo controllo...
mistermou
Controlla pure che lo spinottino del galleggiante non sia segnato da "mozzichi" di pinza o altre cose, perchè potrebbero impedire alla plastica del galleggiante di ruotare per bene su di esso :ok:
ToTi
Ragazzi non ho avuto ancora il tempo per controllare lo spillo comunque un'altro problema che forse confermerà la vostra diagnosi: la vespa ha perso tutta la miscela che c'era nel serbatoio e non credo che sia il tubicino benzina per chè messo nuovo ........... sarà sempre per lo stesso problema ?
mistermou
Azzo...e la miscela presumo sia andata a finire nel basamento...non mi pare che i Dell'Orto della Vespa avessero lo spurgo di "sicurezza"...
ToTi
No credo sia caduta per lo spurgo del troppo pieno, perchè ho trovato nel vano del carburatore tutto bagnato sotto........
Comunque è sempre per il problema allo spillo del galleggiante ?  :dubbio:
mistermou
Beh direi proprio di si  :ok:
CrazyRai
vedi che lo spillo è rimasto alzato facendo colare la miscela. Controlla di non averla nella marmitta!
Cambia lo spillo!
Raimondo; Battipaglia(SA)
Cell: 3336041349
mistermou
Ma perchè, quei carburatori hanno lo spurgo del troppo pieno? -ninzo'-
filippo
oltre a sostituire lo spillo e il galleggiante, dovresti controllare i getti e la ghigliottina, meglio se li sostituisci.
se il problema continua, potresti avere il paraolio dell' albero usurato: in questo caso aspira troppa aria, e mai riuscirai a carburare la Vespetta.
ma prima di fasciarti la testa, comincia dal carburatore, e facci sapere.
ciao, Filippo.
rilasssati, è lo spillo del galleggiante, ci sono già passato, con annesso pieno andato perduto (circa 13 euro... sigh)
ToTi
Quindi che sostituisco: spillo e galleggiante sicuro (o solo spillo?) ed eventualmente anche getti e ghigliottina ?
Grazie ragazzi.
mistermou
 -ninzo'-  io direi spillo (forse non necessario) e galleggiante (forse si è bucato/fessurato, riempito di benzina e quindi ti ha fatto perdere la miscela...)
filippo
spillo e galleggiante per prima cosa!
guarnizioni nuove,anche quella tra carburatore e vaschetta,e quella tra vaschetta e basamento.
se così non va,metti i getti a mollo nella benzina per una notte e puliscili con l'aria compressa.
mai usare spilli o punte in metallo per pulire i fori dei getti,per rimuovere eventuali incrostazioni :nonsi:
la ghigliottina deve avere un gioco minimo scorrendo nella sua sede;se il gioco è eccessivo o vedi evidenti grippature sulla superficie,va cambiata.
ti consiglio il forum www.vespaforever.net  :bye:
ciao,Filippo.
