ZINCATURA ELETTROLITICA --------Tutorial---------
Aperto da Eugyevolution, 21 Marzo 2010, 14:16:08
Se vogliamo recuperare un po' di bulloneria e pezzi in acciaio di piccole dimensioni possiamo zincarli elettroliticamente e molto semplicemente a casa,con poca spesa e molta resa.
Abbiamo bisogno per un metodo molto semplice di:
Un caricabattria 12V
acqua distillata
sapone per piatti(ci serve per i tensioattivi contenuti)
acido cloridrico ( il meno diluito che trovi)
guanti antiacido
zinco
2 bacinelle
Prendiamo lo zinco,che si puo' reperire come lamiera,barrette etc., e lo si metti una nottata in una bacinella con l'acido cloridrico(senza coperchio e all'aperto)cosi' da ottenere il cloruro di zinco che sara' la soluzione zincante che  si andra' a diluire con il 15-20% di acqua distillata...
a questa aggiungiamo un cucchiaio disapone per piatti....
E'FONDAMENTALE PER LA BUONA RIUSCITA DEL PROCESSO CHE I PEZZI DA ZINCARE SIANO SGRASSATI E SPAZZOLATI PER BENE!
una volta fatto tutto questo si puo'iniziare a zincare mettendo nella soluzione un pezzo di zinco collegato al positivo e il pezzo da zincare al negativo,si notera'che entrambi i pezzi inizzieranno a "friggere" e questo vuol dire che funziona...e' fondamentale che il pezzo deve essere completamente immerso nella soluzione e se si mescola la soluzione durante il procedimento e' meglio!
Per la durata del procedimento ci si fare la mano ma di solito bastano pochi secondi...infatti ci accorgiamo che tutto e' finito quando il pezzo e' diventato grigio opaco...
se lo si tiene troppo invece si addensera' troppo zinco sul pezzo creando delle piccole punte che poi saranno dure da rimuovere!
duarante la zincatura la soluzione si riscalda e l'acqua contenuta evapora quindi dovra' essere rabboccata ogni tanto.
dopo aver zincato il pezzo va immerso subito in acqua e lavalo per bene altrimenti la soluzione acida rimasta sopra si rimangia lo zinco...
Tiriamo fuori anche lo zinco collegato al positivo quando abbiamo finito...
PER RENDERE LUCIDI I PEZZI TRATTATI ANDREMO LUCIDARLI STROFINANDOLI CON DEL POLISH,SIDOL...
IMPORTANTE:
fate attenzione se nn siete sicuri e nn avete preso le giuste misure di sicurezza nn rischiate!!!!
se il vostro carica batteria ha la protezione eliminatela o fatela eliminare atrimenti a causa dell'assorbimento saltera' perche' "pensa ad un corto"!
N.B.: Queste pagine sono frutto della nostra esperienza, non siamo professionisti, non sono pagine ispirate a manuali d'officina, ci limitiamo a descrivere quanto da noi fatto, cercando di essere più chiari possibile. Naturalmente non ci assumiamo alcuna responsabilità se non dovesse funzionare qualcosa, la nostra è solo una traccia per chi ha dimestichezza con chiavi e cacciaviti.
neuronet
L'avevo gia' letta su un forum di restauro vespe; in quel sito per reperire lo zinco consigliavano di cercare gli anodi sacrificali che si utilizzano in nautica per dissalare l'acqua (mi pare  ::) )
Ho visto i tuoi risultati e sono davvero impressionanti. Mi piacerebbe rifare la bulloneria all'XL ... prima o poi questo esperimento lo faccio; meno male che non mi sono cimentato prima xke' m'ero scordato del sapone per piatti!  :acci:
Franco59
Citazione di: neuronet il 21 Marzo 2010, 21:04:33
gli anodi sacrificali nn sono di zinco puro,qundi spenderesti dei soldi a vuoto perche' ci ricavi poca zincatura! ;)
lo facevo da bambino con il Piccolo Chimico  :ok: si può anche ramare usando il solfato di rame  :mvv:
Van De Roeck
Bravissimo Eugeny!!  clap clap clap clap clap clap clap
Potresti fare un tutorial con youtube???
Yamaha Xt600e 3TB 1990 Yamaha XT 600 2kf 1988
ex Honda XR 600 R PE04 1991, ex Honda XL 600 R 1985 black, ex Yamaha TT600 59x 1989, ex Honda Dominator 1989 rossa, ex Honda Dominator blu 1988,ex yamaha XTZ 660 tenerè 3yf
neuronet
Citazione di: Eugyevolution il 22 Marzo 2010, 09:18:57
e allora dove si trova lo zinco?!  :dubbio:
Citazione di: Cunningham il 22 Marzo 2010, 10:08:01
esatto :ok:
Citazione di: Van De Roeck il 22 Marzo 2010, 10:34:27
Non me ne intendo di queste cose e ora che ci penso nn ho una videocamera  :pazz:
Citazione di: neuronet il 22 Marzo 2010, 10:34:55
lamiera per le casse da morto... ;)
neuronet
Citazione di: Eugyevolution il 22 Marzo 2010, 11:29:53
Non me ne intendo di queste cose e ora che ci penso nn ho una videocamera  :pazz:lamiera per le casse da morto... ;)
... amico ... non so che gente frequenti, ma io non ci vado dal becchino a chiedere zinco!   :migrattiball:
Citazione di: neuronet il 22 Marzo 2010, 11:32:19
øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø
RINCONET ferramenta!
usano lamire zincate non zinco puro  :riez:
Citazione di: Cunningham il 22 Marzo 2010, 11:51:25
si lo so,ma sono zincate a caldo quindi si ricava un bel po' di materiale con un minima spesa e poi cmq ti avanza della lamiera che puoi riutilizzare :riez:
neuronet
Citazione di: Eugyevolution il 22 Marzo 2010, 11:33:32
secondo me ci provate gusto! ... non e' la prima volta che leggo cagate sui forum, poi vado a chiedere per negozi e mi guardano come uno scappato dal manicomio!  :rishock:
... vediamo che faccia mi fa il tizio del ferramenta quando gli chiedo: 'dedisero dello zinco'  ;D
Citazione di: Eugyevolution il 22 Marzo 2010, 11:59:30
si potrebbero utilizzare gli scarti dei grigliati che uso per scalini e tombini....
Citazione di: Cunningham il 22 Marzo 2010, 12:02:15
anche io uso gli scarti di qualsiasi cosa sia zincata -ninzo'-
Citazione di: neuronet il 22 Marzo 2010, 12:01:05
e va be' ormai gia' ti conoscono allora  :akrd:
neuronet
Citazione di: Eugyevolution il 22 Marzo 2010, 12:08:00
anche io uso gli scarti di qualsiasi cosa sia zincata -ninzo'-e va be' ormai gia' ti conoscono allora  :akrd:
scusa ...ma  se usi la monnezza; xke' mi hai smerXXto l'anodo sacrificale che di zinco ne deve avere ... e anche abbastanza!
Citazione di: neuronet il 22 Marzo 2010, 12:20:29
perche' io ho quei risultati con quello che uso di solito che contiene zinco puro....
ma va a vedere sto coso che dici tu quanto ne ha e come viene -ninzo'-
neuronet
neuronet
... come siamo permalosi!  :indif:
ma tu lo zucchero non l'hai messo  ... allora se ne puo' fare a meno  :dubbio:
Citazione di: neuronet il 22 Marzo 2010, 16:05:01
che permalosi rinconet stavo a sfottere :riez:
se volevo fare delle caramelle o delle gelatine ci mettevo lo zucchero e la colla di pesce...che poi esiste ancora? :dubbio:
neuronet
Citazione di: Eugyevolution il 22 Marzo 2010, 16:19:26
se non la trovi di pesce prova con l'attak!  øpaperinoø
Citazione di: neuronet il 22 Marzo 2010, 16:20:53
Ho gia' risolto con l'acquaragia doc
neuronet
Citazione di: Eugyevolution il 22 Marzo 2010, 16:22:35
e che c'entra l'additivo per motori!  :dubbio:  øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø
... invece proprio oggi ho sesso a 'sciogliere' mezzo anodo sacrificale ... sulle esalazioni della reazione e' proprio vero .. mamma mia! ... volendo solo saggiare di che si trattava ci stavo rimanendo secco!  :acci: ... ke skifo!  :vomit:
mistermou
#25
Citazione di: neuronet il 22 Marzo 2010, 19:09:43
Senti a noi delle tue porcate sataniste non ce ne frega un caXXo... :incx: :incx: :incx:
neuronet
Eugy ... ma quando smettera' quel coso di fare le bollicine? ... sta in soluzione da 24 ore!
Per essere saturo non deve fare piu' bollicine no?  :dubbio:
Citazione di: neuronet il 23 Marzo 2010, 21:51:38
devi giudicare tu quando è il caso di sospendere il trattamento
neuronet
Citazione di: Cunningham il 23 Marzo 2010, 22:06:05
ma non hai immerso contemporaneamente lo zinco ed i pezzi da trattare  :dubbio:
noooo ... ma hai letto le istruzioni?
prima crei la soluzione satura; poi diluisci in H2O, aggiungi il tenzioattivo; poi metti un pezzo di zinco al + e i pezzi da trattare al - del generatore di corrente
Citazione di: neuronet il 23 Marzo 2010, 22:09:12
io non leggo mai le istruzioni..........avrei messo tutto contemporaneamente
caspita e quanto zinco tiene :rishock:
si cmq aspetta che finisca di fare le bollicine se no lo sprechi,dopo per zincare devi prendere un'altro pezzo di zinco nuovo pero' ;)
neuronet
Citazione di: Eugyevolution il 24 Marzo 2010, 08:54:10
... dopo per zincare devi prendere un'altro pezzo di zinco nuovo pero' ;)
... xke' adesso e' diventato ORO?!  :miii:  ;D
A parte gli scherzi in ogni caso ho ancora mezzo anodo e dell'altro mezzo messo in soluzione ce ne sta ancora un bel po. Io contavo ti utilizzare proprio quello da mettere al + Magari gli posso dare una bella grattata alla superficie; ma non vedo xke' non sia buono da catodo  -ninzo'-
Citazione di: neuronet il 24 Marzo 2010, 09:09:45
Cioe' vorresti riutilizzare quello usato per la soluzione?...
Se e' cosi' nn va bene anche perche' nn credo che sto coso che usi tu sia zinco puro quindi rischieresti di nn zincare per bene...e hai voglia a grattarlo una volta sciolto lo zinco!
neuronet
sono esterefatto!!! mai ho fatto nella mia vita qualcosa dal risultato cosi' profescional!!!  :miii:
per capire di che sto parlando guardate la foto!  :shock: ... era un bullone skifosissimo e nero; e' stato il mio primo pezzo utilizzato giusto per fare la prova!
per quanto riguarda il catodo, avrei potuto benissimo utilizzare il pezzo di anodo sacrificale rimasto, anche se in realta' ho utilizzato l'altra meta' del pezzo di zinco acquistato. dico questo xke' incoraggiato dal risultato, ho messo il pezzo di anodo sacrificale rimasto ancora una volta in nuovo acido ... e sai come bolle!  :mvv:
In pratica con un'anodo sacrificale hai voglia di zincare! :mvv:
... ora comincia a scatenarsi la fantasia ... e se uno facesse sto trattamento a un collettore di scarico? ... a dei carter motore? ...e xke' no a testata cilindro ... quasi quasi mi zinco pure l'uccello!  hahaha
e di chi e' il merito? doc
cmq a parte che i carter sono di alluminio,come testa e cilindro...e per i collettori ci vorrebbe molta piu'corrente ed una vasca da bagno di soluzione :nooo:
