Aiuto Restauro -Generale
Aperto da baraurora, 17 Gennaio 2011, 13:03:12
baraurora
Salve a tutti
Ho smontato praticamente tutta la moto la foto sotto.
Il motore e' in fase di sistemazione e nel frattempo mi sto' dedicando ad un piccolo restauro.
Siccome e' la prima volta che lo faccio necessito del vostro aiuto.
Di seguito trovate i miei dubbi, incertezze e perplessita', spero mi possiate dare una dritta su ogni punto
tera grazie
Skype: lisbona608
baraurora
Ho smontato la catena per dargli una ripulita decente
pultroppo non ho la lancia degli autolavaggi e dunque ho portato tutti i pezzi ad un autolavaggio a gettonio per intenderci.
Ho tolto gli scorricarena (superiore sopra il forcellone) ed inferiore (dalla parte della corona per intenderci)
Per quanto riguarda quello superiore si notano 2 limature effettuate suppongo dalla catena nel tempo.
Forse andrebbe cambiato ..?
La stessa cosa dicasi per lo scorricatena inferiore andrebbero cambiati ?
Skype: lisbona608
baraurora
Nella parte inferiore dello scorricate sotto la corona c'e' un affare rosso che appare lesionato dalla catena allo stesso modo
cosa suggerite ?
Skype: lisbona608
baraurora
qui ancora quello bianco
come vedete e' sottilissimo
Skype: lisbona608
baraurora
Dietro il Serbatoio dell'olio, attaccata al telatio c'e' un bullone su cui e' fissata una rotella bianca (ignoro la funzione) foto:
sopra questa rotella ci sta' un'altra rotella nera che appena l'ho toccata si e' praticamente disintegrata (foto: IMG00060-20110115-1659.jpg).
Cos'e' quella rotella, a cosa serve ?
Skype: lisbona608
baraurora
Sotto Lo sterzo ci sono 2 gommini neri (non so' come si chiamino ma dalla foto si capisce) praticamente tutti seccati
possono essere recuperati nuovi ?
sostituirli e' complicato ?
Skype: lisbona608
baraurora
#6
Per ultima (ma non per importanza)
come faccio a capire se il mono ha bisogno di una rigenerata ?
chi potrebbe farlo ?
grazie ancora
Francesco
Skype: lisbona608
Ethan®
#7
Citazione di: baraurora il 17 Gennaio 2011, 13:18:05
è un rullo catena, il 59x ne aveva un altro in prossimità del cavalletto  :ok: ti conviene cambiare tutto comunque. (passacatena, scorricatena ecc. ecc.)
baraurora
Citazione di: Ethan... il 17 Gennaio 2011, 14:16:06
grazie
dove li trovo online che li compro al volo ?
F
Skype: lisbona608
sono i due rulli che compongono lo scorricatena.
lo puoi sostituire con uno originale o trovare un cilindro in gomma dura/teflon di dimensioni compatibili.
gli scorricatena sul forcellone e vicino alla corona è normale che siano rovinati.
secondo me non c'è nemmeno bisogno di cambiarli.
Citazione di: baraurora il 17 Gennaio 2011, 13:20:52
Sotto Lo sterzo ci sono 2 gommini neri (non so' come si chiamino ma dalla foto si capisce) praticamente tutti seccati. possono essere recuperati nuovi? sostituirli e' complicato?
sono i silent block (o antivibranti) dello sterzo, servono a smorzare le vibrazioni trasmesse al manubrio. sostituirli è abbastanza complicato perchè sono piantati nella piastra con molta interferenza e se non ricordo male c'è anche una boccola in metallo che arrugginendo si "incista" con l'alluminio della piastra. tienili così, al max un bel po' di veselina spray che ammorbisidce la gomma.
Citazione di: baraurora il 17 Gennaio 2011, 13:25:18
come faccio a capire se il mono ha bisogno di una rigenerata?
guarda, qui non c'è proprio niente da fare :-\ è un Ohlins vero?
ti faccio un favore... mandalo a me con tutti i leveraggi, ti libero da sto pensiero gratis!
no, non mi devi ringraziare... sono fatto così.
Ethan®
Citazione di: baraurora il 17 Gennaio 2011, 14:24:21
grazie
F
sono cose che puoi recuperare direttamente in YAMAHA, specialmente i rulli costando poco non conviene prenderli on line con le spese di spedizione perderesti l'eventuale risparmio, io on line oltre a CHO e GASO (utenti del forum) andavo spessp su questo sito   http://www.cmsnl.com/yamaha-motorcycle_model16707/ divertiti a trovare quello che ti serve  :ok:
Ethan®
Citazione di: ciglio il 17 Gennaio 2011, 14:32:58
lo deve cambiare per il semplice motivo che è da stupidi rischiare danni seri non sostituendo un pezzo che oltre tutto costa pure poco, quindi cambia!!!
baraurora
dunque cambio sia quello nero nella parte anteriore del forcellone che quello dietro ?
Magari CHO o Gasolina potrebbero averceli
per l'ammortizzatore:
Ciglio non so' cosa siano sti' leveraggi
ma se qualcuno volesse cambiare il mono deve metterlo per forza nuovo.
Possibile non esista un sistema per rigenerarlo in qualche modo ?
F
Skype: lisbona608
Ethan®
Citazione di: baraurora il 17 Gennaio 2011, 14:55:31
F
cambia tutto :ok:
per quanto riguarda il mono l'OHLINS è molto richiesto ciglio te lo voleva solo sgraffignare   hahaha hahaha hahaha ma è un ragazzo  #friends#
per vedere se è ancora efficiente basta vedere come torna su quando non è più in pressione, ma dubito che abbia bisogno di un intervento, non mi sembra una moto che è stata strapazzata + di tanto  :dubbio:
baraurora
Scusa
non ho capito
devo vedere come torna quando non e' piu' in pressione
allora.. schiaccio il mono.. lo faccio rsalire fino a quando non e' piu' in pressione..
e cosa dovrei osservare se il mono torna male o torna bene  :dubbio:
F
Skype: lisbona608
Ethan®
Citazione di: baraurora il 21 Gennaio 2011, 23:56:21
Scusa
non ho capito
F
vai qui:
https://xt600.eu/forum/forum/index.php?topic=75248.msg980142#msg980142
baraurora
Ci sto' ancora lavorando
solo nei fine settimana (o sabato o domenica per un paio di ore)
comunque ho ordinato gli scorri catena ed il rullo da cho ormai + di un mese fa'
gli e' arrivato solo il rullo e lo scorricatena anteriore
nel frattempo ho ripulito tutto il telaio ed il forcellone (sto' ancora aspettando la vernice bianca da eugenio :-( per fare i ritocci) o verniciato (pultroppo a bombeletta) nero opaco il serbatoio olio, il radiatorino dell'olio le pedane... etc etc
ho ripulito prima tutto con un prodotto che sgrassa, poi il forcellone e la focella con una lana d'acciao finissima (quella che usano i ciclisti per pulire i raggi delle bici).
Nei posti piu' nascosti ci sono arrivato con il drimmel con la spazzolina di acciaio
comunqie quando ero sulla forcella ho notato qualcosa visibile nella foto
Skype: lisbona608
baraurora
 :confuso:
ho toldo la piastrina ed ho trovato un for che sembra la bocca di un vulcano
che faccio ?
cosa mi consigliate ?
Skype: lisbona608
filippo
un consiglio,amico,se lo accetti.....
non farti troppe pippe sul restauro e la perfezione della tua moto.
per la cronaca,la mia 3TB ha 17 anni,non le ho quasi mai fatto un cassius di manutenzione,e fa ancora il suo sporco lavoro.
ciao,Filippo.
baraurora
Citazione di: filippo il 28 Febbraio 2011, 01:06:34
ciao,Filippo.
Li c'e' il rischio che mi si stacchi la ruota
Skype: lisbona608
Ethan®
Citazione di: baraurora il 28 Febbraio 2011, 01:43:01
quoto alla grande... li non si parla di restauro ma di sicurezza!!! intervieni  :ok:
termy
ciao,Filippo.
quoto!
io mi limito sempre all'indispensabile, cioè sostituire ciò che effettivamente si rompe...altrimenti sai dove inizi, non sai dove finisci....
la mia 2kf del 1987 non si sente per questo abbandonata!
La tardona: XT600 2kf, classe 1987
La belvetta: BMW K1200R
Citazione di: baraurora il 27 Febbraio 2011, 23:52:42
:confuso:
che faccio ?
riportino e filettatura nuova ;)
baraurora
Citazione di: Eugyevolution il 09 Marzo 2011, 13:03:24
cose' il riportino ? il fratello del postino ?  :dubbio:
dai spiegati meglio sai che io zappo la terra
..ascolta.. arrivato sto' pistone ?
F
Skype: lisbona608
Citazione di: baraurora il 09 Marzo 2011, 13:09:50
F
nn e  arrivato neinte....
il riportino e' materiale apportato al tig  :ok:
baraurora
senti
ma come faccio a togliere la forcella che ti mando tutto il telaio da verniciare ?
Skype: lisbona608
baraurora
Euge'
ho tolto le force  :riez:
ma ho fatto il danno
mentre allentavo le piastre per far scivolare le forche mi si sono spaccati 3 perni  :nooo:
comunque spero si possa riparare al danno
Ora devo solo impacchettare tutto
Skype: lisbona608
Citazione di: baraurora il 12 Marzo 2011, 23:55:09
Euge'
a tutto si puo' rimediare,ma non e' un incentivo per continuare a far danni :acci:
e a sto punto amndami tutto che cosi' te la rimonto e te la prendi intera se no tu nn la rimonti piu'....SICURO! :riez:
baraurora
Citazione di: Eugyevolution il 13 Marzo 2011, 09:53:11
Euge'
c'e' poco da mandarti ormai
a parte il sebatoio ed il forcellone hai prativamemte tutto :)
no no la rimonto io altrimenti non posso fare il figo con gli amici  ;D
Oggi impacchetto tutto le forche cosi' gli dai una rigenerata come sai fare tu
spero che il pistone arrivi presto.. domani gli chiamo per sapere novita'
ho preso anche il wrp  :akrd: e mi sono gia' arrivati tutti i pezzi dalla yamaha tipi scorricatena, guida catena e rulli..anche l adesivo deltabox del forcellone  øgodutoø
con calma gli facciamo arricciare l'asfalto con il 102  :akrd:
ti faccio sapere
Skype: lisbona608
ok,meglio cosi'...basta che poi nn spacchi in generale hahaha hahaha hahaha
baraurora
Euge'
telaio e forche in arrivo
Skype: lisbona608
ok,allora per l'anno prossimo di questi tempi tieni una bella moto nuova  ::)
avevo 2 minuti e ho anticipato i tempi previsti....
metto 2 foto dei danni :riez:
gia' e' stato tutto riparato e rinforzato :sigaro:
baraurora
andato alla yamaha a trento dopo una settimana mi sono arrivati tutti i pezzi
li avevo ordinati a cho dopo due mesi mi ha annullato l'ordine..bho'  :ciao:
spero di ricordarmi come si montano  :dubbio:
comunque adesso sono in attesa del wrp  :ok: quelli della brtunning mi hanno detto che me lo stanno costruendo perche' non e' in magazzino dicono che in un paio di settimane dovrebbe arrivarmi.. spero proprio che arrivi 300 eurozzi pagati in anticipo  barellaæ
;:bananasaluta:;
Skype: lisbona608
