SUPER TRAP SU XT 600 ...... MO VOLA
Aperto da nikko74, 13 Gennaio 2005, 09:08:22
nikko74
IERI HO MONTATO LO SCARICO SUPER TRAP ISD SULLA MIA XT DEL 2000 ........  :banana: :banana: DICO SOLO UN PAIO DI COSETTE:
1) APPARTE I 5-6 KILI IN MENO CHE SI SENTONO;
2) ADESSO E' DIVENTATA UN ALTRA MOTO  ....  PIU' DIVERTENTE .
ORA SPERIAMO CHE I :police: NON MI ROMPANO  :nonsi:
PRESTO POSTERO' UNA FOTO. A  DIMENTICAVO ADESSO L'ESTETICA è SECONDO ME DA PAURA.
i leoni del camerum . . .   spesso vinti .. . .   mai domati
burnygio
è la trap con i dischi metallici???'
nikko74
ce n'è solo 1.  Fa' casino pero' si puo' paragonare a  la marmitta originale senza fondello
sensei
Foto ! Foto ! Foto ! Foto ! Foto !  :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: pazz2 pazz2 pazz2 pazz2 pazz2 pazz2 pazz2
giglè
TestaLucente
 clap clap clap clap
e mo 'mpenna!!!
e lascia perde tu cugino...
e pure il cane!
(Fabrizio)
SoloGialloFLuo
Io ho la Supertrapp sul mio TT 600 93 megasuper elaborato, ho messo tutti i dischi usciti dalla confezione, è l'operazione giusta da fare per avere più corposità ai bassi giusto? Altrimenti vuol dire che non ho capito un ca..ppero del manuale d'istruzioni in americano e che sto girando da tre anni con una configurazione sballata ( e ke il mio meccanico di fiducia è una testa di...cappero).
adrix
Con tutti i dischi è più "aperta" ergo hai fatto la cosa giusta. STOPPE  ??? batt
nikko74
EPPURE IO HO SOLO UN DISCO  E (SECONDO ME)  E'  MIGLIORATA MOLTO SUI BASSI   AL CONTRARIO HA PERSO IN ALLUNGO SI FERMA A 130 .
SARA' UN DIFETTO DI CARBURAZIONE ?????????
nikko74
EKKO LE FOTO IN RITARDO PERO' EKKOLE
TestaLucente
mi piace proprio come viene su bella dritta...
clap clap clap
(Fabrizio)
ma come solo "UN" disco? sei sicuro?
con meno di una decina di dischi, è praticamente chiusa!
pif
Citazione di: BelRay il 26 Gennaio 2005, 00:55:48
io l'ho sentita... live...
dal casino che fa c'avrà quarche miardo de dischi (più che na marmitta me pare un tubo voto)
sifadase
Di dischi non ce n'è neanche uno, c'è solo il coperchio finale per evitare che sia un "tubo voto"; in questo modo si privilegiano i bassi e medi regimi, mentre aggiungendo i dischi (da 1 a 12) si apre lo scarico a vantaggio degli alti.
Saluti,
Simone.
SoloGialloFLuo
Insomma, mi state confondendo le idee!!! Per impennare li devo mettere o togliere questi dischi dalla Supertrapp.
sifadase
Li devi togliere.
Ti do il link del sito Supertrapp dove trovi la descrizione del sistema "Disc Tecnology":
http://www.supertrapp.com/disc_technology/disc_technology.htm
Saluti,
Simone.
wbonx
forse mi sbaglio ma credo dipenda dalla moto.... accordi la marmitta con il giusto numero di dischi di modo da aver un onda contraria che crei una depressione subito dopo le valvole di scarico agevolando quindi la fuoriuscita dei gas combusti. Mettere e togliere dischi dovrebbe cambiare l'accordatura e quindi il numero di giri a cui la depressione si crei in modo ottimale. Ma non necessariamente con un disco hai chessò a 3000 giri lo stato ottimale, può essere che su un xr con 1 disco lo si abbia a 2500 e poi di nuovo eventualmente a 5000, mentre su un TT magari a 1000 e poi di nuovo a 6000 (sparo a caso le cifre, non ricordo se c'è una proporzione). Mentre dinuovo magari con 5-6 dischi si accorda lo scarico su un TT per un range ottimale dai 3000 ai 4000.....
:rock:
nikko74
A PARTE I DISCHI , LA PRIMA COSA CHE DEVO FARE E' LA CARBURAZIONE E (COME MI HANNO CONSIGLIATO) METTERE UN FILTRO KN.  POI
UNA VOLTA MESSA A PUNTO LA CARBURAZIONE VEDERE COME VA CON LA MARMITTA CON 1 O PIU' DISCHI.
sifadase
In effetti la carburazione va fatta accordandola col numero di dischi montati, anche se secondo me dovrebbe essere sufficiente ingrassarla leggermente, per compensare lo scarico più aperto.
SoloGialloFLuo
Secondo voi con kit dynojet e filtro dell'aria twin air, quanti dischi mi conviene tenere su un tt 600 del 93' per avere una curva corposa ai bassi, quindi un bel tiro?
Io ho il modello di supertrapp con il tappo finale che si assicura con tre viti e la fa sembrare esteticamente una marmitta qualunque, i dischi stanno all'interno, una volte tolto questo elemento.
sifadase
Meno ne metti più dovrebbe tirare ai bassi
lipido
A Nikko74..., bellissima moto!!!!!
La mia è identica !!!..solo un pò più modificata..
nikko74
posta ualche foto :rir: :rir:
che modifiche  ciai  tu????
lipido
Porta targa cemoto
mascherina acerbis diamond
Terminale rigo moto in titanio
pignone da 14
mono rialzato
frecce piccole
manubrio in ergal
L afoto te la posto al più presto
cià :rock:
nikko74
ok . :rir:
poi mi spieghi come hai fatto il porta targa , se hai segato o eliminato il vecchio.
Lo vorrei fare pure io.  :bttr:
lipido
L'ho eliminato definitivamente.., porta targa e stop.
Poi con unpò di fantasia ho montato il cemoto (foto allegata)
nikko74
SI MONTA IN AUTOMATICO CIOE' (SCUSA L'IGNORANZA) SENZA BUCARE  O FARE DELLE STAFFE ??
QUANTO COSTA??
GRAZIE GRAZIE
lipido
Io ho bucato il porta targa nuovo per farlo coincidere con i buchi del porta targa originale.
Cmq, se dovessi prendere lo stesso modello, dovrai applicarlo sopra il telaio e non sotto come per l'originale....armati di perni notevolmente lunghi e di un pò di ingegno.
Il porta targa l'ho pagato 20 eurozzi ma se vai su www.cemoto.com ne trovi diversi.
Fammi sapere e lo prendi, così magari posso aiutarti.
lipido
Questo è il porta targa......
Cambia completamente l'aspetto!! :rock:....in meglio, ovviamente
nikko74
confermo    e sottoscrivo    e tutta nartra cosa #disco# #disco# #disco#
si vede un po sfocato pero' ora ha un bel     c u l e t t o   la motina
