Non tiene il minimo d'improvviso
Aperto da mxrxo, 23 Settembre 2012, 16:51:19
mxrxo
Dopo aver risolto i problemi elettrici del mitico Ttr acquistato per un niente 3 mesi fa mi trovo con un bel problema.
Fino a una settimana fa provando lo in garage tutto bene lo facevo scaldare chiedevo l'aria è tutto apposto.
Ho finito ieri di eliminare il km aggiungere alza valvola manuale e cambiare manubrio e manopole e adesso quando lo accendo rimane giustamente su di giri con l'aria tirata ma a caldo quando la chiudo non tiene il minimo in nessun modo che può essere??? Non ho toccato niente dal carburatore.
hai controllato il gioco dell'alzavalvole? magari ti rimane una valvola che sfiata e a minimo si spegne
Jeco75
probabile che hai tirato i fili del carburo, nello smontare il manubrio manopole e cose varie!!daje na controllata!!!
P.s.  :ciao: GNA    che te magni pe pranzo oggi?? #friends#
Citazione di: Jeco75 il 23 Settembre 2012, 17:05:55
OT @Jecuzzo: esco pe` pranzo coll'amica israeliana, nun so che le va de magna`, poi shopping a Back Bay
:ciao:  #friends#
mxrxo
cambiando il tubo benza ne ho messo uno piu stretto ... ne ho rimesso uno adesso piu largo e tiene ... Possibile?????
christian.manno
Per me si mi e' successo sul tt 600 59x.....
Jeco75
Citazione di: mxrxo il 23 Settembre 2012, 20:39:29
Si potrebbe,io misi un filtrino tempo fa',ma dato che era popo ino................ino........... sto filtrino,quando aprivo e serviva benza,ne arrivava poca poca,tolto il filtrino tutto ok!!!!
