W
Aperto da Olivier, 01 Febbraio 2005, 19:17:28
Olivier
Perchè tra le viti del carter valvole dei 59x ce n'è qualcuna (4?) che ha una "W" stampigliata vicino alla lamatura?
I miei tutorial per TTR:
otteper
 mi lancio in un interpretazione possibile...
potrebbe riferirsi al tipo di 'passo' del filetto di questo tipo di viti  ovvero W per ' passo Whitworth'....
ho detto potrebbe!!! :shock:
se invece queste viti avessero un comunissimo passo metrico ...... BUIO TOTALE   .. o nome sigla del produttore?????? :miii:
Forze la fite è per il merkato tetesco,così kvando kvalkosa si rope, krukken kiamare Belgarden und khiedere Wite karter und nein Fite... hahaha
luca#
Citazione di: robo il 01 Febbraio 2005, 23:06:23
hahaha hahaha hahaha hahaha
ROTFL
Olivier
Citazione di: otteper il 01 Febbraio 2005, 22:13:20
No, le viti sono tutte metriche, made in japan!
Sono uguali identiche alle altre, solo hanno scritto W. Mi sembrano (vado a memoria) 8 in totale, 4 con W e 4 senza.
me lo sono sempre chiesto anche io, ma... :nooo:
ora non ho una testa sott'occhio, ma mi pare che le "w" fossero in corrispondenza degli alberi dei bilancieri? e allora? mah!
Paulo
Bello! Ma sei rimasto sotto a CASTLE WOLFENSTEIN   :dumdum:
ragazzi, se prima o poi dovesse davvero saltar fuori la raccolta delle "forum pearls" questa ci entra...
ho riso mezz'ora (e l'ho salvata davvero insieme a un paio d'altre chicche ;D)
xtenduro
Aooo' neanche Kaiser Schumi parla kosi' bene Krukken :riez:
paolino paXino
se non cambi avatar fai una brutta fina, ragazzo...  :adel:
ti copri di brufoli, diventi cieco, cominci a scrivere cose SENSATE - dove vuoi arrivare?!?!  hahaha
Ja ja und das ist ankora nullen!
raul
CIAO OLI!
ho una domandina x te...
perchè il mio portatarga ha 3 viti in inox e una in ferro (è arruginitissima) ?
uscirà così dalla yamaha?
sul manuale tecnico non ho trovato una risposta, AIUTAMI TU!!!
raul
 :gruppo: SCHERZO !!! :gruppo:
          AH! AH! AH!
(non ho resistito alla tentazione di prenderti un pochino x il  :cul:)
wbonx
sono quasi sicuro che le 4 con la w sono come dice zio bel in corrispondenza dei bilancieri.... sotto ci sono delle guarnizioni in rame, alle mie ho messo della pasta rossa sotto la testa altrimenti perdevano
Come al solito arrivo tardi.
Mi avventuro in una ipotesi, le viti sono effettivamente 4, non so di preciso a cosa corrispondano (2 sono più o meno centrali mentre altre due sono esterne verso il dietro) in ogni caso alcune delle viti del coperchio delle valvole hanno una rondella, rondella in inglese si dice Washer;
se 1 + 1 = 2
la W dovrebbe indicare le viti che, non so perchè, devono montare una rondella.
Ho vinto?
paolino paXino
Citazione di: Trespolo il 03 Febbraio 2005, 09:28:51
Ho vinto?
:o :o :o :o
:picchi:
non so se tu abbia vinto, ma è l'unica cosa sensata che sia venuta fuori!  clap clap clap clap clap clap
Olivier
se 1 + 1 = 2
Ho vinto?
Credo che tu abbia vinto. Forse questo weekend Teoris smonta la testa e ci fa sapere!
San Juha
AHAHAHAHAHAHAHAH robo mi sono piegato in 12 sul serio.
Ti regalo un avatar ancora più ipnotizzante  :ok:
wbonx
ehm.... si ho controllato le foto... hanno una rondella in rame sotto e corrispondono alle viti che stringono le sedi dell'albero a camme, forse vanno chiuse con una forze maggiore o minore per questo sono segnate.... comunque ricordate di mettergli sotto la testa un filo di pasta rossa
teoris
Confermo: sono le viti dei bilancieri. Stasera mi guardo il manuale per sicurezza, ma sono quasi certo che abbiano la rondella.
Purtroppo invece non confermo lo smontaggio della testa per questo w-end: all fine faccio il vigliacco e scappo in montagna....PERDONOOOOOOOOOO!!!
Ma mi riscatterò con il tutorial.  ;D
Un 59X è per sempre.
wbonx
anche sfitandole i bilanciari rimangon su.... quindi se ricordo bene sono le brugole che serrano le sedi albero a camme
Citazione di: wbonx il 03 Febbraio 2005, 17:24:10
                :vaff:           Ah,il krukken kolpiren ankora!!! :rir:
wbonx
