VITE DELL'ARIA?
Aperto da ROCKET68, 17 Febbraio 2005, 13:18:21
ROCKET68
Ragazzi nel TTRE insomma in tutti la vite si torva sooto il primo carburatore,vero?. ::)
Ma come faccio a regolarla per ingrassare la carburazione senza smontare il sudetto, i cacciavit in mio possesso non ci entrano sotto. :'(
Accetto ogni tipo di consiglio. #disco#
lazzaro54
allora, ti consilio di procedere in questo modo
....... smonta il paracoppa, apri il motore e togli olio e filtro...
poi smonta il cambio ingranaggio per ingranaggio, togli la testata dal blocco cilindro e infine il blocco motore dal telaio........ :miii:
a questo punto hai tutto lo spazio che vuoi per regolare la vita senza smontare il carburatore  :riez:
p.s. hai detto tu che accettavi OGNI tipo di consiglio.....  :sigaro:
io uso l'inserto di un cacciavite a punte intercambiabili
hai presente? solo la "punta" del cacciavite...
4GianniVirdis
anche un cacciavite flessibile non è male
ROCKET68
ma scusa con il cacciavite flessibile la regolazione e' precisa come con un cacciavite fisso
4GianniVirdis
Citazione di: ROCKET68 il 17 Febbraio 2005, 15:17:21
si, perchè tu devi considerare lo spostamento della vite, non quello del cacciavite.
mezzo giro a destra è sempre mezzo giro a destra.
max600t
io ho preso un chiodo un po grossino, col martello l'ho forgiato a cacciavite...l'ho molato....l'ho tagliato alla giusta lunghezza....l'ho piantato in un pezzo di legno(manico) et voilà :riez: :riez: :riez: :bttr: :bttr:
pesto pasta e basta
genova-liguria
Xfox
Taglia un caccivite normale :adel:
neeko72
Citazione di: ciglio il 17 Febbraio 2005, 14:27:52
QUOTO....è il metodo + pratico e preciso.... ???
Biko
Mi associo! voto anche io per l'inserto intercambiabile di un cacciavite a chricchetto  :sigaro:
ROCKET68
Fatto con inserto cacciavite, avevo paura che con le mani non ci sarei riuscito, ma lavoro effettuato e due giri a svitare.
Ora proviamo ad anticipare il secondo carburatore senza smontare niente, altri consigli? #disco#
può darsi che dopo il ritocco all'anticipo tu debba ritarare leggermente la vite miscela ;)
bonaz75
Per l'ennesima volta, lo so...
Sul TT E per ingrassare avvito o svito?
Grazie!
non è la vite dell'aria, bensì della miscela. Ossia: controlla la quantità di benzina!
Ergo: se la chiudi, smagrisci. Se la apri, svitandola, arricchisci. Ma per regolarla bene, non ti interessa sapere queste cose: la regolazione si fa ad orecchio!
https://xt600.eu/forum/forum/index.php?topic=2601.msg25690#msg25690
bonaz75
Citazione di: BelRay il 18 Febbraio 2005, 12:40:16
Grazie!  ???  ???
Il problema è che sono un po' sordo... l'orecchio ce l'avevo per la vespa!  :riez:  :riez:
Quando nel thread che hai indicato dici:
"a motore caldo, si regola il minimo in modo che giri "rotondo" e al regime giusto (se hai un contagiri, dovresti stare attorno ai 1000rpm). Poi apri di un quarto di giro la vite miscela, e noti se il motore gira di più o meno"
Da dove parto con la virte miscela? Da com'è adesso? Da tutta chiusa? O è indifferente perchè tanto il punto di massimo dei giri è uno?
Mi sa l'ultima, eh?
gabbiano
Ti consiglio anke di sostituire l'anellino in gomma ke si trova sulla vite stessa, ovviamente per fare cio' devi tirarla giu,  (attento a non perdere la molla)comprala da un ferramenta per cose idraulike, a me ne hanno regalate 2.
Condivido l'uso dell'inserto per giraviti con gambo esagonale.
