Ancora sul Relè 59x 6volt ....
Aperto da taralluccio, 02 Aprile 2021, 12:59:02
taralluccio
Ciao,
Sto sistemando l'impianto elettrico del mio 59x.
Le frecce non lampeggiano, testando il relè mi sono accorto che non funziona bene. Lo ho smontato ed ho visto e sembra abbastanza semplice, è formato da un condensatore, un diodo e una induttanza (penso si chiami così).
Volevo provare a cambiare i vari componenti. Ma sugli stessi non è indicato alcunché. Sapreste dirmi qualcosa in più a riguardo ? Per espio quale è la capacità del condensatore ? Etc etc ?
Grazie !!
Con gli impianti a 6Volt, trovare la soluzione è come pisciare contro vento: la cosa non va mai come pensavi.
Hai diversi fattori soggetti a grosse tolleranze e se una sfalsa un po' di più del dovuto si sballa tutto. Tieni conto che i valori di resistenza delle lampadine sono parte integrante del circuito. Ho un 50ino a 6 volt e ho sempre problemi.
Una soluzione interessante e comprare un sistema di frecce digitali (o costruire un circuito ad hoc, con un LM555 per es.) e sostituire completamente l'originale. Nel mio caso si tratta di una cosa che sto pensando di fare da una 20ina d'anni....
Citazione di: taralluccio il 02 Aprile 2021, 12:59:02
Ciao,
Grazie !!
Cambiare il relè sarebbe troppo banale?
taralluccio
Veramente non riesco a trovarlo, su eBay qualcosa ma a costi esagerati....
taralluccio
Citazione di: Christian il 03 Aprile 2021, 15:39:00
E si riesce con un impianto instabile come quello del tt? Il.mio brucia lampadine come fossero cerini
Citazione di: taralluccio il 07 Aprile 2021, 22:08:23
ma non è possibile adattare qualcosa di altre moto, anche italiane
taralluccio
Ho trovato questo su Amazon :
https://www.amazon.it/dp/B07XGL3DKC/ref=cm_sw_r_cp_apa_glc_i_VFEAV063J3WXFDZ2HJ23?_encoding=UTF8&psc=1
Funziona bene, solo che quando metto le frecce parte un cicalino che  sembra un camion della immondizia che fa marcia indietro  :-\
Eh... c'è scritto buzzer, beeper e poi dovrebbe essere a 12V
Ma davvero funziona?
taralluccio
Si funziona, lampeggiano un po' veloci, ma meglio di niente.
Citazione di: taralluccio il 10 Aprile 2021, 10:33:37
