Lubrificare il cavo frizione in 60 secondi...
Aperto da sibellius, 19 Giugno 2006, 01:39:59
sibellius
Basta avere una siringa, un ago e... dell'olio..
si procede tirando la leva e bloccando il leveraggio della frizione come da foto.... in maniera da sfilare il cavo dalla sede superiore... poi come da foto si infila l'ago e si inietta mezza siringa di olio...
si reinserisce il cavo, si tira la leva e si toglie il fermo giu'..
Sembra che stai drogando la moto :riez: Scherzi a parte, è un metodo semplice ed efficace. L'ultima volta che ho lublificato i cavi mi era venuto in mente anche a me, ma non avevo una siringa sottomano. La prossima volta mi organizzerò anch'io così. Si risparmia un sacco di tempo :ok:
Rampichino
  hahaha   hahaha   hahaha   hahaha   hahaha
  :ok:  Bravo!   Sono queste le cose che mi piacciono:  semplici e pratiche.   clap
     Ti copio alla grande!   :mvv:
max600t
è un metodo che già uso....
ma non ho capito perchè blocchi la leva vicino al motore.....
non basta sfilare il cavo dal lato manubrio ...tenerlo verticale e procedere come descrivi tu?
pesto pasta e basta
genova-liguria
gna
scusate l'ignoranza animala, come si sfilano i cavi della frizione e dell'acceleratore dal lato manubrio?
mauri600E
aggiungo solo una cosa...
Se questo metodo lo usate costantemente ok
se invece lo fate una volta ogni tanto un problema potrebbe essere che:
la polvere e l'olio s'impastano e non ne esci piu
Citazione di: mauri600E il 20 Giugno 2006, 13:33:56
Non c'è problema, l'olio in eccesso cola dalla parte inferiore. Anzi, i problemi potresti averli con il cavo secco; maggiore sforzo per azionare i comandi e rischio rottura del cavo.
sibellius
Citazione di: max600t il 20 Giugno 2006, 10:49:39
La leva la blocchi se il registro non ti da molta tolleranza.. altrimenti non ce ne sarebbe bisogno.
Citazione di: gna il 20 Giugno 2006, 10:53:42
Puoi sfilare quello della frizione che ha il registro fessurato..
Se non hai la protezione in gomma sul capo del filo, quella come si vede in foto, potrebbe accadere che la polvere entri, altrimenti è improbabile...
Comunque spesso e volentieri la durezza della leva dipende da una cattiva lubrificazione del cavo..
Personalmente ( ma non lo consiglierei) ho adottato un metodo per rendere ancora più morbido l'azionamento della frizione: ho in fatti abbassato leggermente verso l'esterno il leveraggio sul carter ( quello che si vede bloccato in foto) in maniera da aumentare il cosiddetto "braccio di leva".
sibellius
Citazione di: AdrianoTTR il 20 Giugno 2006, 14:36:07
:mvv:
Rampichino
Per i cavi dell'acceleratore è un pò più complicato:  praticamente devi smontare il comando (quello dal quale fuoriescono i due cavetti);  al rimontaggio ricordati di ingrassare bene il tutto, puleggia compresa.
Citazione di: sibellius il 20 Giugno 2006, 14:44:21
Già fatto da tempo.   :riez:
Citazione di: Rampichino il 20 Giugno 2006, 15:35:37
Puoi anche evitare di smontare il comando. Basta staccare i due fili dal carburatore, è molto piu' semplice :ok:
Bravo sibè !
Sul TTe però la laeva frizione è nascosta!!
a me risulterebbe più semplice lubrificare dal lato manubrio.
Io quando ho cambiato il filo ne ho meso il tipo piu grosso che c'è e per limitare la durezza ho messo abbondante grasso.
Cosa cambia secondo voi tra grasso e olio? ( Certo il grasso in siringa non lo puoi mettere )
Io preferisco l'olio perchè si puo' mettere senza smontare il cavo.
sibellius
Caro Rakim! Tutto bene?
Il grasso è denso, è vero ma è più efficace perchè rimane più a lungo... se lo inserisci in una siringa e riscaldi con il phon... diventa liquido ed entra...
elam
che tipo di olio o grasso usate? aspirate un pò d'olio dal motore dell'auto?
Citazione di: elam il 18 Settembre 2006, 11:53:14
e spendili 2 euro d'olio....  :riez:
elam
era per capire che tipo di olio o grasso andrebbe usato, io ad esempio uso per svitare o per proteggere le plastiche L' della unifix e per ingrassare la catena di trasmissione il chain clean della motul, posso usare questi?
gna
la cosa importante per la catena e` che il grasso spray sia adatto per o-ring altrimenti li corrode e addio catena in poco tempo.
Per i cavi puo` andare bene l'olio motore se non li togli dalla guaina oppure il grasso se li sfili via,
il grasso tiene piu` a lungo perche` non cola.
pork03
bravissimo sibelius , ho fatto cosi per lubrificare i cavi ed è una genialata clap clap clap ??? ??? ???
sprutz
Ottimo tutorial...oggi l'ho fatto ed è veramente semplice!
Ma toglietemi una curiosità...come olio ho usato quello motore per auto diesel sae 4w50..mi pare! Ho fatto una caxxata???
Enduro con il TT-E si può, si può....ma con il WR ancor di più!!!
sibellius
Citazione di: sprutz il 30 Dicembre 2006, 17:08:17
Hai fatto bene  :)
FaGuS...
ragazzi ma serve uun lub4rrificante qualsiasi...10w4013w18 vanno bene tutti...se e vasellina e meglio  :drog:
