Parliamo di PROTEZIONI
Aperto da alberto59x, 18 Giugno 2007, 21:47:01
thor
scusate la domanda, ma se uno volesse fare una uscita oggi, quindi con un "pò" di caldo, cosa si mette???
la pettorina ok, ma una semplice magliettina, o cmq  la maglia da enduro a maniche lunghe anche se fà caldo????
memento avdere semper
Citazione di: thor600 il 22 Luglio 2008, 10:11:50
sicuramente la maglia da enduro ,un minimo di protezione da rami e rovi c'è
Citazione di: martello il 22 Luglio 2008, 18:04:46
SEMPRE maniche lunghe o diventi come San Lazzaro dopo un'uscita! ;desperado;
mio figlio mi ha regalato quella della Hebo(trial)a manica corta  :acci: sembro un autolesionista quando trialeggio tra le piante
Citazione di: martello il 23 Luglio 2008, 22:41:10
...e quando arrivi a casa hai le braccia conciate come...quei DENTIFRICI che escono a STRISCE COLORATE dal TUBETTO solo che.... il tuo é SANGUE!!! :shock: #risatona# hahaha
Citazione di: Fabio WM XT 600 IT il 23 Luglio 2008, 22:44:53
:contrar: :contrar: :contrar:
fiky
il segreto è mettere sotto la pettorina una maglia tecnica di quelle traspiranti che aiutano a restare asciutti!!!
alla AXO ho trovato una magliette a mezze maniche(arriva sotto il gomito)molto più leggera di quelle solite da enduro,penso siano da freestyle, anche perchè la parte laerale e fatta in retina!!!! :ok:
per adesso le braccia le sempre portate a casa incolumi,vedremo in futuro.... ;:bananatuffo:; ;:bananatuffo:;
max600t
Citazione di: fiky il 03 Agosto 2008, 11:54:49
vai da decathlon....costano 1/4 e sono migliori
pesto pasta e basta
genova-liguria
ho comprato la kalenji del decathlon , con li dea di usarla siaper pattinare che per l off .
Per l off  io ho sempre usato la  acerbis linga sotto la pettorina , sia per avere un contatto morbido allapelle che per  avere una traspirante   che non assorbe il sudore .
La kalenji doveva esser un idea piu fresca della acerbis  , ma non mi sento di abbandonare l amanica lunga , anche se sotto la rete della pettorina ( la ufo  scorpion )  è sempre una protezione dai graffi , e le gomitiere a pelle  mi rabrividiscono
adrix
Ciao a tutti, Ciglio com'è la pettorina che hai preso dal Gaso?
siccome sto riempiendo il carrello della spesa... un consiglio dal Presidente è sempre prezioso.
kurz69
adrix
Citazione di: kurz69 il 19 Settembre 2008, 14:22:04
non è niente male
Azz... il tuareg Kurz ne ha una? allora mi ispiro a te!  :bttr:
grazie!
piuiva
...e sta DAINESE JACKET WAVE-V NECK che ve pare? quer pisello dietro ar collo sarà utile o romperà er cassio?
DAINESE e SPIDI..........................................tutto il resto è fuffa
San Juha
#84
Citazione di: piuiva il 12 Gennaio 2009, 22:15:49
L'ho provata allo spaccio dainese.... non la senti neanche addosso, leggerissima, calza come na mutanda e nemmeno il "pisello" dietro ar collo da fastidio...
Poi ho visto il prezzo ( allo spaccio ) e ho preso quella del Gasolone.
neuronet
una di ste super pettorine la devo prendere per forza!   ::)
piuiva
Citazione di: Juha il 13 Gennaio 2009, 09:23:34
...dici che vale il pene...eehmmm la pena? no perchè l'avrebbetti trovata a un prezzone  :shock:
http://www.bikestop.co.uk/detail.php?id=1789
San Juha
#87
Citazione di: piuiva il 13 Gennaio 2009, 13:59:37
Allo spaccio stava a 270 leuri, il suo prezzo penso sia 370. E' fatta da dio, neanche una parola, tutte le protezioni testate, omologate e marcate. Mille regolazioni e l'interno del paraschiena c'è un alveolo di alluminio leggerissimo.
Dainese fa le cose per bene ed ovviamente se le fa pagare.
neuronet
Citazione di: Juha il 13 Gennaio 2009, 14:42:37
Allo spaccio stava a 270 leuri, il suo prezzo penso sia 370. E' fatta da dio, neanche una parola, tutte le protezioni testate, omologate e marcate. Mille regolazioni e l'interno del paraschiena è un alveolo di alluminio leggerissimo.
... e sulla salute uno non dovrebbe badare a spese!  ::)
San Juha
Citazione di: neuronet il 13 Gennaio 2009, 15:35:07
Infatti, la prossima spesa vorrei farla sulle ginocchiere ancora più serie di quelle che ho. La pettorina, per l'uso che ne faccio attualmente e considerando che ci sudo dentro l'anima, al momento quella del Gaso mi soddisfa, le protezioni son ben fissate e non si muovono in caso di caduta ( testato ) ed è abbastanza resistente e comoda. Ho tirato un paio di cartoni col trial e mi ha protetto più che bene, pero' se c'è una protezione alla quale devo tanti ematomi mancati è la mutandona con le placche laterali UFO!!! Sempre sia lodata
neuronet
certe volte ci vorrebbe questa:
ragazzi ma a voi non fa impressione quella placca dietro il collo della pettorina dainese? vi immaginate che succede se cadendo tirate una facciata (tutt'altro che infrequente in fuoristrada) e vi si gira la testa verso l'alto? diventa una ghigliottina puntata contro le prime due vertebre se uno ha il collo lungo, altrimenti mira direttamente alla zona occipitale  :miii:
oppure indossandola va a puntarsi contro il casco impedendo la rotazione all'insù della testa?
neuronet
Citazione di: wish il 13 Gennaio 2009, 16:30:38
bisogna vedere quanto sia rigida ... non penso che alla Dainese abbiano messo quel coso solo xke' gli piaceva esteticamente  -ninzo'-
Citazione di: Juha il 13 Gennaio 2009, 16:18:25
Ho tirato un paio di cartoni col trial e mi ha protetto più che bene.......
la usi con il trial  :rishock:
:nooo:
Citazione di: neuronet il 13 Gennaio 2009, 16:32:29
Probabile che sia smontabile, dovrebbe servire per collegarci i collari.
dime a mi!  :riez:
TestaLucente
Citazione di: martello il 13 Gennaio 2009, 18:13:09
:nooo:
martè anche tu vai sul trial con la tastiera?
come fai a non usare protezioni?
anzi, la domanda è diversa... ndo ce vai col trial?
oggi ho fatto due cappottoni impressionanti...
se non avessi avuto TUTTE le protezioni a quest'ora avevo ben altro che un livido sulla coscia...
basta poco per farsi tanto male... il sassone è duro eh?! fa male...
e la pettorina da cross non vale un catzo!
(Fabrizio)
Citazione di: TestaLucente il 18 Gennaio 2009, 18:48:56
all'auchan  :dubbio:       øpaperinoø
con il trial uso solo casco e al limite ginocchiere
Ganik
Dopo averle provate un pò tutte alla fine secondo me le due soluzioni migliori per estate e inverno sono queste:
estate (o col caldo in genere):pettorina da cross (il + protettiva possibile,da scartare assolutamente i modelli senza il posteriore ecc...) + gomitiere in termoformato sotto la maglia
inverno:giacca da enduro con gomitiere e spalline già inglobate+pettorina leggera tipo UFO reactor o similare che protegga torace e schiena
le pettorine a rete sono belline come soluzione ma alla fine hanno tutte gli stessi difetti:
-pesano troppo
-fanno un caldo bestiale in estate
-se le prendi molto protettive tipo Ufo scorpion o acerbis koerta ingoffano troppo,se le prendi leggere tipo Zandonà non parano un c...
-non proteggono il torace perchè non hanno uno scudo rigido intero
-le fasce elastiche ad esse collegate non sostengono come quelle staccate e finiscono col far muovere troppo tutta "l'armatura"..
Solo e sempre Yamaha
whiteyo
L'ultima uscita c'era un ragazzo che aveva una "tutina" (tipo spiderman piu o meno ma tutta enra) con tutte le protezioni "attaccate" (fino le ginocchiere e gomitiere) qualcuno di voi la conosce? dice di averla pagata 150 euro pero m i sembra un ottimo compromesso (contro i 100 della pettorina, piu le ginocchiere) il problema credo sia d'estate...
Non c'è muschio sul sasso che rotola.
VECCHIOMONO
#101
Citazione di: whiteyo il 25 Febbraio 2009, 14:37:22
se è questa la vende canella....150 euro..... ;:bananasaluta:;
Citazione di: VECCHIOMONO il 25 Febbraio 2009, 15:46:43
ma questa è in cordura, credo sia un modello stradale...
San Juha
E' della Dainese, l'ha presa un amico da canella un paio di anni fa in offerta, ma se non sbaglio l'ha pagata più di 150 neuri, in effetti come protezioni è bella completa.
[/quote]
A proposito di mutandoni (dopo la frattura al bacino...) come taglia conviene prenderli giusti? Una taglia in più?
