problemi problemi strani sul 3tb
Aperto da camomilla, 21 Giugno 2007, 09:38:38
camomilla
ragazzi ho un 3tb che non parte con la batteria, (solo con il KIck)
non si accende il quadro  a moto spenta,
se accendo la moto il minimo è instabile, sembra che arrivi corrente a tratti..... :acci:
con moto accesa e fari accesi la moto fa relativamente bene, a parte che a 70 /80 Kmh sento che strappa  :acci:leggermente
con moto accesa e fari spenti , la moto non va ,perde colpi.......tanti colpi.....
dopo alcuni minuti in moto, se metto a folle e accendo i fari la moto si pegne :acci:
inoltre l'intensità della luce dei fari sembra quella di un impianto a 6v, se accelero aumenta, se decelero cala la luminosità
pensavo che fosse la batteria andata, l'ho cambiata e tutto ok per un mese , poi ieri serà è tornata come prima...
secondo voi che cosa è?? :dubbio:
regolatore di tensione rotto?? :dubbio:
falsi contatti vari? :dubbio:
aiutooooooooooooooooo :dubbio: :dubbio: :dubbio: :dubbio:
camomilla
genmarr
Citazione di: camomilla il 21 Giugno 2007, 09:38:38
se hai cambiato batteria e per poco è andata bene io proverei con lo statore, hai modo di misurarlo?
prova a vedere la tensione ai cavi della batteria!
camomilla
alla batteria, moto spenta 12v, quadro acceso e moto spenta 9-10v, moto accesa 17-18v.......
è normale che arrivino 17-18v alla batteria?
genmarr
Citazione di: camomilla il 25 Giugno 2007, 09:49:51
assolutamente no, alla mia 3tb massimo arriva a 13v e l'impianto elettrico è a posto!
Il regolatore di tensione (sotto al codino) è bruciato e secondo me ha danneggiato anche lo statore... prova però prima  a mettere un regolatore (fattelo prestare) e vedi allo statore i valori della resistenza...in queste condizioni il quadro a moto spenta deve accendersi!!!
Poi risolto questo problema dobbiamo vedere se si è rotto lo statore: puoi vedere se la moto (ma sempre con il regolatore cambiato) mura salendo di
giri o + precisamente misurando, ma la 3tb quando "si sente bene" è a posto!
fammi sapè ciao ciao! :bttr:
camomilla
allora caro genmar, ho misurato un pò di tutto,
ho notato che a volte accendendo il quadro è tutto a posto,tensione alla batteria 12.3v o 12.4v , accendo e parte con l'avviamento elettrico
se scuoto  la moto spesso si spegne il quadro, con tensione alla batteria di 1.12v , 1.14v
chiaramente ho smosso tutti i cavi, cavetti e connettori che pullulano sul 3tb per vedere eventuali falsi contatti,
sembra che non ce ne siano.....
il mega-assorbimento avviene solo se muovo la moto energicamente........ :frustalo:
può essere la batteria che si interrompe? :dubbio:
riamane però il problema della tensione alla batteria con moto accesa, che è dai 15 ai 17v
ho pulito il connettore del regolatore di tensione(sotto al codino) ma non so come misurarlo....
indicazioni? "sbemm"
genmarr
che io sappia il regolatore di ten. non si misura, devi fartelo prestare e provare e così risolvi il problema dei volt esagerati.
L'unica cosa è andare avanti per step, prova il regolatore e poi puoi andare avanti, anche se una controllatina a tutti i connettori (relè anche) io la darei!
camomilla
si, infatti l'ho data la controllatina, solo che sembra tutto a posto....
ora provo con una batteria nuova, se non risolvo stacco il regolatore di tensione e tramite alimentatore gli mando 16 o17v,
teoricamente dovrebbero uscirne 12-13v  o sbaglio?
beh se capita che vedi cambiamenti se la scuoti, può essere la treccia che va tra le piastre, che alimenta quindi quadro e compagnia bella, ad essersi fregata...
camomilla
mah non lo so perchè la treccia è ancora come mamma yama l'ha fatta, ovvero immersa in un corugato nero, molto duro, e non penso che all'interno si siano sfilacciati i fili,  :dubbio:
ma comunque adesso ci guardo.... "sbemm"
thanks #friends#
beh in realtà basta girare un po' il manubrio quando ti fa il difetto e vedere se le cose migliorano, perchè da fuori non è che vedi molto, ed anche se apri la situazione non migliora in quanto il rame si rompe dentro la guaina, da fuori il filo è intatto
genmarr
Citazione di: camomilla il 27 Giugno 2007, 16:38:15
puoi farlo, ma non hai modo di fartene prestare uno? io sono quasi certo che è bruciato, poi treccia e robe varie sono problemi aggiuntivi,
non dipende da questo che ti trovi 18volts !
ma tu sei della cr? amico dello "spellacchiato" TL?
camomilla
spelacchiato?, macchè gli stanno ricrescendo  :angel:
si so cierrino :soddisfatto:
camomilla
esistono regolatori di tensione compatibili con quello del 3tb, perchè nuovo costa troppo, e usato mica lo trovo :dubbio:
che ci monto?? "sbemm"
genmarr
Citazione di: camomilla il 29 Giugno 2007, 11:45:46
metti un post in "compro"......
camomilla
cavolo ho un problema simile anch'io, che mi consigli?
mangia la batteria, e quando è totalmente a terra nemmeno parte.
inoltre con un po' di carica, ma proprio poca, la moto strappa...
dici che è il regolatore? ho controllato treccia e connessioni varie, niente, tutto ok
genmarr
Citazione di: Snoopy il 05 Luglio 2007, 11:33:50
sono sempre + convinto che è il regolatore che essendosi rotto porta troppi volts alla batteria, cambiatelo, poi cmq va controllato lo statore.
Ma a te i volts alla batteria (moto accesa) quanti sono?  Se non superi i 13 credo + che sia lo  statore!
In ogni modo (a tutti e due) che ci vuole a misurare la resistenza (sono 2) dello statore?  "sbemm"
camomilla
a me non e` lo statore, alla batteria arrivano 17v, penso che sia come dice genmar,
regolatore andato,
e con i fari accesi riesco a far calare la tensione per far funzionare tutto, altrimenti a fari spenti non funziona nulla,
arriva troppa corrente
genmarr
Citazione di: camomilla il 06 Luglio 2007, 12:11:38
regolatore andato,
e quanno lo acccatti sto regulator?
gererò, mi indichi valori di statore e di regolatore?
regolatore andato,
e se ci aggiungim una resistenza?
genmarr
Citazione di: nux il 06 Luglio 2007, 14:47:49
statt zitt nu dicer strunzat a resistenz ferm a current (A) no a tension (V) :ciapa:
genmarr
Citazione di: Snoopy il 06 Luglio 2007, 14:42:32
che io sappia il regolatore non si misura, nel senso che la misura è data dai volts in uscita che si misurano alla batteria, questo valore deve essere appena superiore del voltaggio della batteria...
per lo statore devo vedere sul manuale, non riesco a trovare il cd lunedì te li fornisco!
Citazione di: genmarr il 07 Luglio 2007, 20:50:08
che ca_z ne sàcch...  :riez:
camomilla
arrivato il regolaore,, domani monto e faccio sapere, speriamo bene
intanto ho preso pure la batteria....... "sbemm"
genmarr
Citazione di: camomilla il 13 Luglio 2007, 10:27:22
tranquillo che andrà tutto bene, cmq se risolve ce poi giurà! (si dice così in romanaccio?  :ciapa:)
camomilla
parte, funziona, và, cammina, rotola, corre,
funziona tutto , era il regolatore di tensione , che ha distrutto ben due batterie nelk gori di 2 settimane,
ora la tensiona alla batteria  con moto accesa è di 13,4 v, mentre prima era a 17-18
è un miracolo che si sia rotta solo la batteria
genmarr
Citazione di: camomilla il 16 Luglio 2007, 10:51:02
risolto tutto allora?    ::feste::
il regolatore di tensione dove si trova?
sotto il codino?
genmarr
Citazione di: nux il 30 Dicembre 2007, 14:00:25
sotto il codino?
nunzio sta sotto il codino avvitato con 2 viti , non puoi sbagliare! êlagnoccaê
Citazione di: genmarr il 30 Dicembre 2007, 14:34:09
gabbiano
ke regolatore hai comprato uno compatibile? quanto lo hai preso?
Citazione di: gabbiano il 10 Marzo 2008, 18:46:59
a me il regolatore/raddrizzatore è ok, non superava mai i 14.40 accellerando e non,
cmq se senti lo sdrimmell lui sa chi lo vende a 60 euro
però se a te ti si è bruciato in 2 anni lo stesso pezzo (sei tu quello dell'altro post?) vuol dire che c'è un problema di massa da qualche parte...
camomilla
rieccoci con i nuovi problemi
allora, riepilogo
batteria di un annetto fà
regolatore di tensione cambiato
bobina cambiata
ieri sera accendo la moto, faccio una decina di Km e poi puff
moto ferma che non parte nemmeno con la batteria......
spengo i fari e la moto riparte e và
appena accendo i fari, la moto scoppietta e si spegne
appena tocco il pulsante dell'accensione la moto si spegne
questi problemi sono identici a quelli di prima, solo che dopo aver cambiato batteria e regolatore erano spariti
non era sparito l'andamento a strappettini appena percettibili a moto calda
adesso veramente non so più che fare, la porto dal meccanico, dall'elettrauto, dall'esorcista??
penso che a lungo andare non ce la faccia a ricaricare la batteria e appena questa scende di carica la moto ripresenta gli stessi problemi
ho letto i post di altri problemi elettrici simili e c'è chi consiglia di provare una centralina nuova ,di misurare lo statore o la bobina
visto che ho cambiato tutti i pezzi possibili, mi rimangono solo la centralina e lo statore, però vorrei capire perchè ogni anno(questo è il secondo)
si ripresentano gli stessi problemi
chiedo umilmente aiuto....
