Il motorino d'avviamento SPIRITATO!!!!!
Aperto da basa001, 09 Febbraio 2012, 17:46:28
basa001
Ragazzi,qui ci vuole Giacobbo!
Voyager e pure Mistero !
Il motorino d'avviamento dopo giorni di gelo e neve ha continuato ad andare dopo aver spento e tolto le chiavi!!!!
Mi ero accorto che tentando in vano di mettere in moto il mio TTE restava in rotazione anche dopo aver smesso di pigiare il tasto,ma continuava ad andare anche dopo!
mi ha scaricato la batteria,solo a quel punto si è fermato!
poi riavviata coi cavi attaccati alla macchina è andato tutto normale...
Spiriti?Demoni?Folletti?
Provincia di Milano - Est
il motorino è comandato da un rele', magari con il freddo il contatto si è bloccato.
I 12V sotto chiave danno il comando di chiusura al contatto del motorino, che è diretto alla batteria,
Citazione di: Banzai il 09 Febbraio 2012, 18:03:08
magari con il freddo ed i postumi della 7GUADI............. ::)
cambia il relais
basa001
Amico della foca eh?E sai tutto delle 7guadi eh?che sola!!!!
ahahahah!
Tu che sai tutto dove lo trovo un relè a prezzi da disoccupato?
a fabiuzzo subito diedero colpa al relè, ne hanno cambiato un paio ma alla fine era un mix tra falso contatto al cannotto, batteria defunta e pilota senza manico
priova a bypassare il relè e muovi il manubrio magari se lo spiritismo si verifica è il falso contatto
però se è il relè togli il guscio di gomma e dai una spruzzata di svitol per contatti elettrici
basa001
grazie nux
ho provato a vedere se era la treccia andata a male,ma non sembra.
tra ieri e oggi l'ho avviata senza problemi almeno 6-7 volte.
domani,dopo una notte al freddo e al gelo,ci riprovo,vediamo se lo spirito malvagio abbandona il TTE!
Citazione di: basa001 il 10 Febbraio 2012, 19:53:24
grazie nux
aprire il relais e dare una controllatina........ :dubbio:
la mia diagnosi e` che ad aprirlo lo spappoli e basta. Per esperienza sulla uallera del Mascetti, ti dico compralo originale e non
tarocco.
basa001
comunque lo scherzetto l'ha fatto una volta dopo decine di giorni lasciata sotto la neve(prima volta).
prima di dare per morto il relè aspetto un attimo!
Curiosità:
costo relè yamaha?
costo relè aftermarket?
