Motore rotto ttr 600 2001
Aperto da Davide Ben, 15 Gennaio 2014, 21:29:38
Davide Ben
Ciao a tutti,
domenica mattina metto in moto il mio ttr,  appena in moto fa un po di fumo da olio, dopo due leggere sgasate non fuma più.
Mi metto in sella e parto.
dopo 1 km da casa (non metto neppure le gomme sullo sterrato) andavo a circa 60km, do su gi gas e sento come un colpo di pistone in testa.  al momento pensavo fosse un colpo tipo catena molle... a bassa velocità tutto tranquillo, come apro un altro po di nuovo colpo in testa e decido di fermarmi.   come mi fermo si inchioda il motore... pedivella accensione bloccata.  torno a piedi...
secondo voi cosa è successo?
Consigli?
Davide Ben
gus
dipende, se una volta freddo il motore la pedivella funziona e va in moto, allora hai grippato, se viceversa il motore è bloccato  :sciopp: in bocca al lupo che possono essere tante cose, purtroppo nessuna simpatica e tutte più antipatiche di una grippata
cominciamo dalle cose semplici, c'e` olio nel motore?
A motore freddo la pedivella si e` sbloccata?
Togli la candela e dicci come la vedi
il fumo a freddo potrebbe essere spiegato con un trafilaggio dai gommini delle valvole o condensa che poi a caldo sparisce.
Il motore e` rimasto con marcia inserita o puoi metterlo in folle?
Davide Ben
per ora vi posso dire che la folle entra... olio c'è
Davide Ben
devo dire che avevo fatto il livello olio giusto da astina serbatorio, e ora è come se ce ne fosse di piu del full
Davide Ben
pedivella sempre bloccata... per la candela ve lo dico domani.   si possono postare le foto?
ttr.... dado controalbero?
usa la funzione cerca..... e spera che non sia quello... perchè se quello... hai già fatto danno...
gus
Citazione di: Davide Ben il 15 Gennaio 2014, 22:03:02
le foto hostale su postimage e poi metti il link o l'anteprima forum.
prima di fasciarsi la testa meglio controllare quel che ha detto gna, e se ti avanza del tempo, potresti provare a togliere il carter motore dx e vedere gli ingranaggi li sotto....
Davide Ben
domani ci metto mano e vi aggiorno.  candela e carter dx
per intanto grazie
altra prova: smonta la candela, smonta il tappo al centro del carter SX e prova a fare muovere pistone usando una chiave sul dado che troverai sotto il tappo.
la pedivella bloccata mi fa intuire qualcosa alle valvole..
Davide Ben
ho l'alzavalvole manuale e tirando la levetta sembra bloccato
il cavetto e il meccanismo in testa sono in ordine?
Davide Ben
cavetto lubrificato insieme al rinvio in testa, insomma funzionante
Davide Ben
si certo... fino a prima del fattaccio era in ordine, funzionante perfettamente.  ora credo che avendo le valvole bloccate è duro da tirare
MIC7209
#18
Citazione di: Davide Ben il 15 Gennaio 2014, 22:01:21
questo è normale se hai fatto il livello a freddo ... ma probabilmente sai già che l'olio va controllato a motore ben caldo, cioè girandoci per alcuni minuti.
Dici che sentivi un colpo in testa quindi probabilmente il problema sta in zona valvole... ma se si fosse inchiodata una valvola (in apertura) penso che dovrebbe perdere compressione ... a meno che non sia successo un casino tra cielo del pistone e testa bloccando il tutto  :migrattiball:  -ninzo'-
ma forzando il decompressore manualmente si muove qualcosa?
clicco61
#19
Citazione di: gianfranco1104 il 15 Gennaio 2014, 22:05:03
secondo me' al 90% e' dado svitato. smonta il carter frizione e controlla queste due viti
se sei fortunato, basta riavviatarle con la necessaria messa in fase di albero e controalbero e sei a sposto...se sei sfortunato invece..... ::)
Io però una cosa mi chiedo su questi famigerati controdadi : se hanno un fermo come ho appurato e come si vede in foto come fanno ad allentarsi sino a svitarsi del tutto ?  ::)
MIC7209
Citazione di: Morèl il 16 Gennaio 2014, 08:35:37
mah, io sulla mia ho aperto più volte il carter e ho sempre trovato tutto a posto, con la sua rondella blocca dado integra ... probabilmente su qualche motore cede la suddetta rondella  -ninzo'-
clicco61
mahh......su 100 motori 70 vanno bene e 30 si svitano.....forse erano avvitati al lunedi mattina  ;D ;D ;D
Citazione di: clicco61 il 16 Gennaio 2014, 13:42:32
e il fermo dado non era stato messo ?  ::)
michele
   ...he he .... ottimo detto....  ;:bananasaluta:;
neldubbiogas
la catena della distribuzione è integra? rotta quella ciao valvole. metti la V e prova ad andare in retro. dovrebbe scendere il pistone. anche solo un colpo deciso in dietro dovrebbe sbloccarlo. smonta anche il coperchio punterie e controlla che non ci sia qualche cosa di anomalo.
che scarico monta la moto?
Davide Ben
ragazzi, non ho ancora avuto tempo di fare quello che mi avete detto, promesso domani ci metto mano...
grazie in anticipo e speriamo in bene
Davide Ben
Clicco 61 aveva ragione.
Il dado più alto come nella foto è svitato, ma anche quello del cestello frizione.
Io non sono meccanico, ma ci provo.
Come faccio a rimettere in fase il motore?
Altra domanda: la pedivella è sempre bloccata, cosa può essere successo?  secondo voi il pistone ecc ha avuto danni???
motore da tirare giu` e ispezionare per bene  :nooo:
Citazione di: Davide Ben il 18 Gennaio 2014, 15:58:08
:nonsi: :nonsi:
non ci siamo proprio...
clicco... diglielo un pò tu....
:opazzoo:
clicco61
#33
allora....devfi svitare completamente le viti dell'albero e controalbero. guardare se le "chiavette" ( sono quei pezzetti di ferro che tengono in fase l'ingranaggio sull'albero) sono rotte o buone.
verificato questo devi mettere in fase albero e controalbero. ci sono sono dei bollini sugli ingranaggi, devono essere in linea. il motore e' bloccato, perche il controlalbero tocca sull'albero motore dentro ai carter centrali. non forzare il motore altrimenti spacchi tutto. metti in fase e dovrebbe andar tutto bene. il "dovrebbe" e' in relazione alla forza della " botta" che hanno preso i cuscinetti e l'albero motore, quando si sono incastrati........
P.s. ma la pedivella e' bloccata anche senza campana frizione ? speriamo di no........ :( :(
clicco61
Citazione di: gianfranco1104 il 18 Gennaio 2014, 16:17:17
:nonsi: :nonsi:
:opazzoo:
rimango il ragioniere in seconda  ;D ;D ;D
