2kf Carter grigio le marce scalano male , vediamo perche'...
Aperto da Marchinovis, 27 Luglio 2016, 16:42:11
Uffa, la mia vecchietta grida vendetta  "sbemm" , a volte la corsa della pedivella del cambio sembra avere una corsa dimezzata e scala a fatica la marcia, da che puo' dipendere?
Ps: la pedivella è  a posto.
ps2: ho dentro olio vecchio e minerale oramai da cambiare.
ps3: non dovrò mica passare le ferie col motore giu' ed aperto?  :incx:
Stamattina presto , col "freschetto"  :riez: , non dava problemi ma come iniziata a scaldare l'aria s'è  impuntato nella scalata .
mi viene da pensare che se fosse un'importante problema meccanico lo farebbe sempre  -ninzo'-
...io , prima dell'intervento , tre kg. di olio buono c'è li "butto", staremo a vedere  8)
Citazione di: Marchinovis il 28 Luglio 2016, 11:07:39
Quanto vuoi per il carter catena?
 :sederi: :sederi: :sederi: :sederi: :sederi: :sederi: :sederi: :sederi: :sederi: >pissingg< :ciapa: :ciapa: :ciapa: :ciapa: :ciapa: :ciapet: :ciapet: :ciapet: :ciapet: prrrrrrrr prrrrrrrr prrrrrrrr prrrrrrrr prrrrrrrr prrrrrrrr prrrrrrrr
Era da quando mi sono iscritto che volevo utilizza' 'sta roba. Grazie!
Oggi ho ripreso la moto dopo qualche giorno di vacanza col T4one Multivan  ;D , ed il problema al cambio non si è presentato  ::)
se c'è  un problema ad una forchetta del cambio dovrebbe darlo sempre , o no?  ::)
Citazione di: Gna il 03 Settembre 2016, 18:04:28
hai cambiato l'oio?
(in caso chiedi al sardo) ::)
no, non l'ho cambiato!  ;)
sardo chi, lo iettatore ?
... mi casca il motore :migrattiball:
 :mvv: fa parte di uno degli interventi che dovrò  fare a stagione finita , oltre a filtro olio , dischi frizione che inizia a slittare nei cambi da "pinna"  -dead- , gomme che accettero' consigli (ma NO Sirac), un raggio ruota anteriore da sostituire , scarico da riverniciare ed una lucidata generale alle plastiche  8)
insomma sto' "scivolando" il più possibile perché sara' un lavoretto abbastanza impegnativo
Citazione di: Marchinovis il 03 Settembre 2016, 18:51:04
tranquillo....
le probabilità che non succeda nulla sono pari a quelle che valentino vinca il 10mo mondiale....
:akrd:
tornando seri... a parte il 10mo mondiale di valentino...
prima di avventurarmi in aperture motore io tenterei un cambio olio...
se non cambia nulla... mica lo butti l'olio...
una registratina al cavo frizione ci starebbe pure, prima dell'intervento grosso
Citazione di: Marchinovis il 03 Settembre 2016, 21:40:07
...elevata probabilità che solo cambiando i dischi frizione+olio nuovo vada a poasto... :ok:
Citazione di: Fabio WM XT 600 IT il 04 Settembre 2016, 13:32:19
te vojobbene !!!  :rir:
Citazione di: Marchinovis il 04 Settembre 2016, 13:39:52
tranquillo non sarà così....
PURTROPPO dopo aver cambiato i dischi frizione , olio e filtro il problema persiste  "sbemm"
potrebbe essere la forchetta esterna che comanda la camme dal cambio sita dietro al cestello frizione?
MIC7209
Io lo farei tirar giù al sardo iettatore  :migrattiball: :migrattiball: :migrattiball: con elastico a stringergli i maroni, fustigato con gatto a nove code  :frustalo: e sotto tiro di Kalaniskov  :rocketwhore: ... e nel frattempo un Africano verguto che si trastulla alle sue spalle  :xxx:
Drag8
Citazione di: Marchinovis il 26 Marzo 2017, 10:25:57
Trovato frammenti metallici alla base del carter in direzione della freccia?
Io ho preso dei pezzi di ricambio in blocco di un motore smontato, tra cui un tamburo selettore (desmodromico):
mentre le altre cose sono in buone condizioni, compresi gli ingranaggi del cambio,
questo presenta delle zone in cui le guide delle forchette sono consumate: in particolare dove dovrebbero fare
un percorso più ''curvo'' (spero di essermi espresso bene)
Chissà magari è un problema di questo tipo, anche se non si spiegherebbe però il funzionamento saltuario del cambio -ninzo'-
Pronto per l'ntervento
@ Drago : non sembra ci sia nulla , controllero' nuovamente...
Torniamo seri : ho trovato un "tappino" metallico dentro al semicarter sotto la frizione nascosto dall'olio ma non riesco a capire da dove proviene , sara' la causa del malfunzionamento?
E poi, la forchetta che aziona il desmodromico ha un gioco sull'asse di almeno un millimetro (cioe' scorre in fuori/dentro lungo il suo asse) , e' normale?  ::)
MIC7209
Mi ricordo che di quel "tappino" li se n'era già parlato ... ma chissà in quale discussione. Forse era successo di trovarlo a Morel? :dubbio:... -ninzo'-
Drag8
Il tappino proviene dall,interno di uno degli alberi e quasi sicuramente hai trovato la causa, xchè  il bastardello si frapponeva tra carter e forchetta proprio dove hai messo la freccetta.
Citazione di: Drag8 il 28 Marzo 2017, 21:22:25
Se invece non fosse quella la causa me ne accorgerei solamente dopo aver rimontato tutto e sai i giri di calendario!!!
...ho provato a far girare dal cestello della frizione il cambio e fatto diverse cambiate ed ho l'impressione che si punti addirittura più di prima , ma non so' se una prova del genere sia attendibile  -ninzo'-
Ad esempio nei due filmati della chiusura del motore il meccanico cambia dal desmodromico con estrema facilita' e questa sara' la prossima prova che farò appena tolto il cestello della frizione.
A questo punto , visto che ho tolto quasi tutto , mi converrebbe quasi quasi dare un'occhiata anche all'interno dei carter per controllare il desmodromico ed i due alberi del cambio (così mi consiglava Andrea) , non credete che sia il caso?  ::)
quel tappino si trova all'interno di uno dei 2 alberi del cambio serve a tappare l'estremità per forzare l'olio a uscire dai fori di lubrificazione radiali....
un'altro tappo lo trovi all'interno dell'albero motore.. sempre con la stessa funzione..
questa è una foto presa da un post di un utente del forum... dovrebbe chiarirti le idee
Perfetto, se ho caoito bene è  quelli indicato dalla freccia rossa!
Stamattina apro i Carter....
